查看: 3679|回复: 13
顶星 M42P 无 PM_RSMRST 求助
发表于 2011-12-22 10:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  顶星 M42P NPB VER:C TOP
  PM45 + ICH9 + G98-700-U2 + W83L951DG
  插电待机 0.026
测  +V3.3AL,  +V5AL,   +V5_STBY,   EC_RTC,    ALW_PWROK  都有
   W83L951DG 16脚的AC_IN有3.3   50脚EC_RESET# 有3.3   接触发开关13脚的PWRSW#有高跳变     可调电源不动
      查14脚 PM_RSMRST# 为0V   图纸上的Q28在板上看到没打料
  跪求思路{:soso_e154:}
     要图纸的加我 QQ343462486
顶星 M42P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-22 10:56:17 | 只看该作者 �
忘了说明  换过南桥和EC了  情况一样的
发表于 2011-12-22 10:57:55 | 只看该作者 �
没打料是什么意思.
没打料就是厂家生产时 SMT 没贴  详情 回复 发表于 2011-12-22 12:24
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-12-22 11:06:50 | 只看该作者 �
BIOS  是否参与触发?
发表于 2011-12-22 11:24:07 | 只看该作者 �
刷bios再说吧
发表于 2011-12-22 11:27:33 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\m42p bios.jpg
这个是板上的BIOS芯片
连待机+V3.3AL 的R554没有打料
连+V3.3S的R553有打料    BIOS应该是触发后才有供电的
这种情况应该是不参与的吧
发表于 2011-12-22 11:31:21 | 只看该作者 �
这顶星,很少见
发表于 2011-12-22 11:31:24 | 只看该作者 �
没找到BIOS
发表于 2011-12-22 11:33:44 | 只看该作者 �
机器型号是 清华同方超锐V80A   哪位兄弟有这机器的BIOS 没?
发表于 2011-12-22 12:24:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-22 12:28:57 | 只看该作者 �
psxwx 发表于 2011-12-22 12:24
没打料就是厂家生产时 SMT 没贴
SMT是标鉴还是什么?不太懂呀,你先检查下RSMST#这个信号是高电平不?如果是就是Q28这边的问题,如果不是高电平,继续追查RSMRST#
发表于 2011-12-22 12:39:51 | 只看该作者 �
估计你没在工厂做过吧羡慕你呀 我一直在工厂做悲哀的很  SMT 就是是表面贴装技术  PCB先用机器(不如说DEK)上钢网将锡膏印到PCB上接下来就开始用机器贴元器件就是SMT了 (比如说 西门子)贴好后就过回流炉锡膏就经过高温就焊接好啦 以下的工序我就不一一讲了懒的打字
发表于 2011-12-22 13:21:50 | 只看该作者 �
R518是0欧电阻,应该直拉过去了,电压应该有才对,PR161要查一下有没有阻值变大
发表于 2011-12-22 18:31:15 | 只看该作者 �
图那线路根本不用,不用看。PD24换过没有?C460 R520换过没有?R355换过没有?
