查看: 2211|回复: 7
一戴尔正平显示器问题
发表于 2011-12-22 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机指示灯不亮 打开后 发现12V 5V正常。后发现屏线装上后屏5V供电 会消失。去丢屏线后正常。
外接驱动板指示灯能量 ,但是 屏不亮 已经断开高压 请问 问题大概在哪 屏是好的!
发表于 2011-12-22 09:40:23 | 只看该作者 �
还有的就是 它是一体版
发表于 2011-12-22 09:43:40 | 只看该作者 �
测一下  12V健在不  有可能是电源板带不起负载  在就是有可能 驱动板有短路。
发表于 2011-12-22 10:17:52 | 只看该作者 �
把12V,5V的电容全换了,大多OK
等你答案
发表于 2011-12-22 10:22:51 | 只看该作者 �
电容全换过了  没用的
发表于 2011-12-22 10:28:21 | 只看该作者 �
应该是解码板的问题! 看看给屏供电电路的三级管!
发表于 2011-12-22 14:08:50 | 只看该作者 �
改一下驱动板 程序一定要刷对
发表于 2011-12-22 16:00:47 | 只看该作者 �
应该是驱动板上面给屏供电的电路有问题,导致供电不起来。跑一下线路看看就知道了。
