查看: 3197|回复: 9
七彩虹不能触发
发表于 2011-12-21 19:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今接一块七彩虹520 Series C2主板,不触发,主板电池测有2.8V,开机针有3.3V,短接开机针,无反应,测主板上的电源接口,发现灰线对地阻值只有5欧,跑线路,发现此线一路经贴片电感进了I/O,断开其电感,灰线对地仍为5欧,再跑此线的另一路,发现经另一电感进了北桥NF520,断开这个电感,测灰线对地为无穷大。请问各位大侠,这是不是北桥烧了?灰线是PG信号线,不是由电源直接提供给CPU吗?怎么跑线路进了北桥了?求高手解答,不胜感激。
发表于 2011-12-21 19:44:50 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
  单桥板吧 ?  压北桥 在上电试试
发表于 2011-12-21 20:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的,单桥,南北桥 合一的,压过的,还是触发无反应,我只是觉得奇怪,电源的灰线不是PG信号线么,跑线路进入此桥,那CPU上的PG信号岂不是由此单桥提供的?
我晕,你觉得你压桥能压到位吗,,,加焊吧  详情 回复 发表于 2011-12-23 22:23
发表于 2011-12-23 21:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发跟灰线有什么关系啊   楼主应该查触发的工作条件
发表于 2011-12-23 22:23:46 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
发表于 2011-12-23 23:16:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
单桥不触发的话,查相关的上电条件,25M晶振,+3vsb,5Vsb。
发表于 2011-12-23 23:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先绿线和排针跑哪去了?  IO还是南桥? 找到了短接看跳变不? 再查芯片资料,看是不是芯片问题?  那个灰线先不管!
发表于 2011-12-23 23:49:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先查开机电路
发表于 2011-12-24 10:59:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天也休好个。。你类似的主板、不上电、晶振、 待机那些正常。最好做了桥就好了
发表于 2011-12-24 13:17:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先压压桥了
