查看: 5185|回复: 37
SONY CS13H上电不跑码修复
发表于 2011-12-21 17:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:SONY CS13H
板号:广达GD2
病状:开机没显示
同行送来一台SONY  CS13H本子,NV独显,据同行向客户了解到,此机器被摔过,现在开机不显示.我先拔掉了电池,插上可调电源,待机0.002(正常),按POWE-SW,电流跳变过程:0.002--1.002--0.925--0.725就不动了,(初步估计:北桥或显卡虚焊了).
拆机后,裸板上电的电流跳变过程:0.002--0.697就不动了,此时,测各大电感的对地阻值均正常,打开图纸,测得CPU核心电压:0.9V,VCCP:1.05V,其它各电感电压也都正常.上CPU假负载测得CPU复位电压1.05V(正常),迷你PCI槽第22脚复位电压3.3V(正常),从这些情况可以知道,南北桥应该没有问题,因为CPU的核心电压和复位都正常了,接下来是CPU要发出ADS#指令读取BIOS的时候了,
这台机的BIOS芯片是W25X80V八脚芯片,装上CPU\内存,用示波器测得BIOS的第1脚/CS有两次下降延波形,从这里可以知道,CPU已经读到了BIOS,下一步应该到内存了,测内存条上在供电电容有1.8V电压,测内存插槽195脚PDATA_SMB和197脚PCLK_SMB两却均无电压,明显不正常,正常时应该是3.3V,从图上可以看到,这两个信号是从南桥发出SMB_DATA\SMB_CLK,分别经过Q16和Q18,由VCC3分别经过上拉电阻R299和R305上拉的.如下图:
上电后分别测的Q16,Q18的1、2、3脚均有3.3V电压,此时可以断定,内存插槽195、197与Q16、Q18之间断线了,唉不管那么多了,先飞线,分别从Q16、Q18的第1脚飞出两根线到内存插槽195、197脚对应的位置,上电后,看到电流一路狂奔!!!!高兴!插上屏,哈哈,显示了,原来这台机的病因就是摔断了南桥与内存的两根连线。此机修复!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 11:23
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
jaylikaipeng + 5
llyx + 10 赞一个!
天宇科技 + 10 赞一个!步步营营
8235687 + 2 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 能修信号的高手呀!!!
jklwolaile + 5 这贴子看得爽,一看就是高手
发表于 2011-12-21 18:04:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄台,在哪个工厂混呀
发表于 2011-12-21 18:58:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,学习了。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
武汉天涯浪子 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-21 19:19:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
武汉天涯浪子 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-21 19:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大哥的技术牛X 小弟就是想问一下关于CS上有两次拉下拉波邢形,不知道大哥怎么是不过内存,还是就是以前没有示波器时,不过内存和还过显卡很难区分,但是现在有了示波器也一样还是不能区分有没有过内存呀,就算内存排阻上有波形也不能说明过了内存呀,望大哥帮帮小弟
补充内容 (2011-12-22 12:25):
感谢大哥的回答,小弟学习了,
cs是片选信号,一般有三到四次的跳变,第一次是选中BIOS,第二次是内存,第三次是显卡。。。。如果只跳了两次,没有跳第三次,很有可能没有过内存。  发表于 2011-12-22 12:18
发表于 2011-12-21 19:54:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么时候能达到楼主维修的境界啊,小弟顶一下
加油  发表于 2011-12-22 12:18
发表于 2011-12-21 20:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 索尼修的漂亮。。居然是摔断线了。
发表于 2011-12-21 20:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在工厂里混过,受过系统培训的就是不一样呀!!!
发表于 2011-12-21 21:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  好少见到这现象的
发表于 2011-12-21 21:23:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主 很屌  必须膜拜
发表于 2011-12-21 21:36:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笔记本的电压多那么低吗
发表于 2011-12-21 21:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个水平真的要膜拜下了,,这个案例看着就爽
发表于 2011-12-21 21:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
SONY的害怕,楼主修的经典。
发表于 2011-12-21 22:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢高手的讲解,精彩,
发表于 2011-12-22 00:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这SONY 广达代工地喔。。没想到。本人刚入行,修的太少了。
发表于 2011-12-22 05:34:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
太牛叉了。思路 太销魂了。。看的我 真爽, 思路清晰 修机器就是 爽啊。。
发表于 2011-12-22 08:12:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很的经验,收集下
发表于 2011-12-22 09:30:55 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主基本功真扎实
发表于 2011-12-22 09:33:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主思路清晰,信号作用明了,真的很佩服,不知道自己什么时候能达到这种水平!
发表于 2011-12-22 09:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你在哪  ,我去找你
呵呵,我在深圳  发表于 2011-12-23 12:52
