查看: 2321|回复: 7
a8jp主板无CPU_RST#求助
发表于 2011-12-21 17:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
此机电流表跑0.527----几秒钟掉到0.03并能再次开机(上假负载时)本人查过是无CPU_RST#.北桥换过的。(条件:CPU时钟0.3、PG1.05。北桥的PLT_RST#正常。时钟也正常)难道ASUS的板子出H_CPURST#还要什么其它的条件?南桥北桥都换过,工作电压都查过,DMI能量的都量过,BIOS换过,彻底晕了,求高手指点
发表于 2011-12-21 17:41:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有HOST你没查到呀
发表于 2011-12-21 17:59:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
PG  查了木有 这个信号和复位一起的吧  在华硕里面
同意楼主: 0.0
已标明了PG1.05哦。  发表于 2011-12-22 22:57
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-21 18:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小美Mcy + 5
发表于 2011-12-22 16:56:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
确定上CPU后是否真的没有复位,如果确实没有,可以考虑换北桥了
北桥换过二个新买的  发表于 2011-12-22 22:58
发表于 2011-12-22 22:58:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
已说清楚了哦:条件:CPU时钟0.3、PG1.05。北桥的PLT_RST#正常。时钟也正常
发表于 2011-12-22 23:02:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu 复位是直接拉到NB的,还是中间过个电阻,你不是都卸掉NB了吗,没有直接测量一下就又把芯片上去了吗???
直通,量过没问题哦  发表于 2011-12-23 13:35
发表于 2011-12-23 12:54:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是个通病 ,遇到过很多片 一片没有修好过。
大师发了这话,看来我也投降了,一开始是南桥烧了个洞,换了就成这样,换了三个南桥都一样,南桥周边供电都量过正常,应该是那个信号问题  发表于 2011-12-23 13:38
发表于 2011-12-23 12:55:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
常规条件都到位了
