查看: 3900|回复: 8
华硕p5vdc-x主板集成网卡拆除后系统里还有显示?
发表于 2011-12-21 16:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
华硕p5vdc-x主板遭雷击,无法开机,集成网卡拆除后可以开机,将网卡从BIOS里禁用,重装系统后,发现还有集成网卡,并无法禁用,一禁用就没反应,关机也无法关!请问这是怎么回事?
发表于 2011-12-21 16:50:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把网卡芯片也拆了试试
他不是已經拆了嗎 !  发表于 2011-12-21 17:20
发表于 2011-12-21 16:56:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
雷击 比较麻烦的
发表于 2011-12-21 18:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那个没关系,再重新启动几次就没了,而且你不要动他,安装你的独立网卡就是了!关键是你的独立网卡要能正常工作!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 10:33
发表于 2011-12-24 11:59:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
独立网卡可以正常工作,我把网卡晶振也拆了,装系统时把网卡驱动也去掉了,竟然还有,但不影响使用,就是不能动它、不能禁用和卸载,否则就会没有响应和无法关机。重启几次也去不掉,真不知道咋办了!
发表于 2011-12-24 13:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不用在意那个,不影响,直接加PCI就行
发表于 2011-12-25 09:59:54 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
无法彻底解决吗?
发表于 2011-12-26 09:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
南桥短路了吧?
发表于 2011-12-26 10:03:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
