查看: 8415|回复: 35
联想Y450 跑4A
发表于 2011-12-21 16:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想Y450 的机器,拿过来的时候我问客户这有没有修过?他说拿到联想售后给修过没有修好的,售后叫他换板。我问他怎么坏的,他说是在玩游戏的时候。突然自己黑了,再也开不起来了。我看了一下电压都正常,上诊断卡,跑4A,我刷了BIOS。(上个星期我也修好一个一样的,不过是进水的。BIOS我读了出来。)也是不行,论坛好多说显卡坏了。请问修好过这个本的兄弟们是显卡坏了吧?
发表于 2011-12-21 16:19:06 | 只看该作者 �
通电就是跑4A么?还是会过了内存,Y450显卡坏的太多了!如果会过了内存就是4A多半是显卡
发表于 2011-12-21 16:25:40 | 只看该作者 �
用示波器看一下是否过了内存啊,内存地址线上是不是有连续读取的波型,如果有,那么重点看下南桥周边的设备。
如果是不插内存就跑4A,那么也有可能是误码,先按不过CPU来查一下。
发表于 2011-12-21 16:26:01 | 只看该作者 �
如果内存顺利读过,看下显卡吧,
发表于 2011-12-21 16:26:26 | 只看该作者 �
从客户口述已经差不多判断显卡了,   不过保险起见,拔了内存看跑什么码,如果不是4A肯定是显卡 了
发表于 2011-12-21 16:54:36 | 只看该作者 �
先拔了内存试下,跑的是什 么。内存过了就是显卡的机率比较大。
发表于 2011-12-21 17:49:07 | 只看该作者 �
修好了   分享下吧   刚好也有一台是这样的
是什么问题 啊?  详情 回复 发表于 2011-12-25 11:00
发表于 2011-12-21 20:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-21 20:48:16 | 只看该作者 �
去了内存跑0.87.上内存可以跑过内存1.23.如果外接显示器开机都开不了。
发表于 2011-12-21 20:49:57 | 只看该作者 �
上电跑0.87.跑了内存,跑到1.44然后跑到1.23
发表于 2011-12-21 21:30:46 | 只看该作者 �
烂机  事忒多   就壳好看
发表于 2011-12-21 22:48:19 | 只看该作者 �
我的也跑4A呀   应该有过内存了  显卡做了  遇到好几台了没修好过
发表于 2011-12-22 10:04:56 | 只看该作者 �
Y450跑4A,基本是通病了,一班都是是+1。8V的转+1。8VSUS有问题。在主板上是+1。8VSUS电压拉低为+0。4V左右,是小板上有一个管子坏了。 当然4A也有可能是显卡问题
如在板上测到1。8V基本可以判断党4A是显卡故障了把  详情 回复 发表于 2011-12-23 11:35
发表于 2011-12-22 10:21:34 | 只看该作者 �
是小板上有一个管子坏了.基本是通病了?这个没碰到过
发表于 2011-12-22 15:44:37 | 只看该作者 �
今天修好一台和楼主的一样问题,我是参考13楼的高手,一模一样,可能是通病吧,我换了小板上的MOS管好的,拆下来S极和G极居然有20欧的阻值,换上就OK了,跑到A2就显了
发表于 2011-12-22 15:47:30 | 只看该作者 �
显卡的可能性很大。。
发表于 2011-12-22 16:40:50 | 只看该作者 �
显卡小板上的MOS管坏了,也属于显卡问题么?
发表于 2011-12-22 16:53:08 | 只看该作者 �
RE: 联想Y450 跑4A
huwei359 发表于 2011-12-22 15:44
今天修好一台和楼主的一样问题,我是参考13楼的高手,一模一样,可能是通病吧,我换了小板上的MOS管好的,拆 ...
能告知是哪一个吗,标号是多少谢谢
发表于 2011-12-22 17:23:22 | 只看该作者 �
鄙人认为Y450显存比显卡更爱坏
发表于 2011-12-22 17:36:29 | 只看该作者 �
显卡和显卡小板的故障我都修到过,楼主要一一排查了
