查看: 7267|回复: 26
英特尔 D915gav 不开机
发表于 2011-12-21 13:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔 D915gav 不开机
待机电压有3.3  复位有3.3V  按开机排针有1.2到3.3跳变   时钟晶振有1.15V  时钟芯片有3.3V  电池有电 短接绿线可以开起不跑码
电感有1.3V   CPU Q1 D极 有1.3V  Q2  D极有12..0V  本人还分不清那个是上管和下管,请高手给点维修思路,测南桥USB没有问题,高手可以说一下测南桥几种方法吗?那位大哥有 英特尔 D915gav 电路图借一张过来看一下,224016871@qq.com 谢谢
pci 插槽14角有3.3V
发表于 2011-12-21 14:46:21 | 只看该作者 �
CPURST#有吗?有的话。可以尝试压CPU座试试。还可以刷个BIOS试试。INTEL的BIOS爱坏
发表于 2011-12-21 15:38:15 | 只看该作者 �
INTER的主板要上真U才能开机吧,这个板子的IO容易坏
发表于 2011-12-21 16:28:18 | 只看该作者 �
有那位大哥有图纸呀,朋友们多少出点思路呀
发表于 2011-12-21 16:36:38 | 只看该作者 �
上次遇见的是 IO 坏
发表于 2011-12-21 16:37:43 | 只看该作者 �
压了cpu没有用。我在刷一下blos试一下
发表于 2011-12-21 16:52:36 | 只看该作者 �
拿个热风枪    把南桥周围预热下    应该就能开机了    你试试
发表于 2011-12-21 16:54:25 | 只看该作者 �
90%IO的事,这个型号的IO容易坏
发表于 2011-12-21 17:05:46 | 只看该作者 �
不触发量待机电压呀  有没有发烫元件
发表于 2011-12-21 17:58:44 | 只看该作者 �
春天的蜗牛 发表于 2011-12-21 17:05
不触发量待机电压呀  有没有发烫元件
没有发热电元
发表于 2011-12-21 17:59:31 | 只看该作者 �
BLOS也刷过了
发表于 2011-12-21 18:09:57 | 只看该作者 �
我觉得应该在 晶振 IO 南桥 这三个地方
南桥供电对地打阻值   直接短路的话 南桥坏
发表于 2011-12-21 18:11:40 | 只看该作者 �
有一块和你一样的板子 不过没有问题
发表于 2011-12-21 19:08:49 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}这个板子见了就头疼 I/O特别容易坏  而且还不好找  有的话你就换个I/O试试
发表于 2011-12-21 20:12:45 | 只看该作者 �
今天换了一个io还是老样,你有图吗?
发表于 2011-12-21 20:18:13 | 只看该作者 �
风轻雲淡 发表于 2011-12-21 20:12
今天换了一个io还是老样,你有图吗?
我也没有图啊  不好意思啊
发表于 2011-12-21 20:54:15 | 只看该作者 �
INTEL的,把与105电阻相连的电容直接扣掉,说不定能开机跑码了呢,修过好多片了
发表于 2011-12-21 21:26:55 | 只看该作者 �
英特尔儿的板貌似要上真u才能触发
发表于 2011-12-21 21:37:57 | 只看该作者 �
这个主板的I/O芯片容易坏;可以算上是通病了。
发表于 2011-12-21 21:47:07 | 只看该作者 �
不开机没有修德价值 换板
