查看: 3806|回复: 13
关于用灯泡检修300V 电路问题,请指教
发表于 2011-12-21 11:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
发题,达硕308P4电源,辅助电源管击穿,连接辅助电源管E级的限流电阻0.68欧(用0.22欧代)击穿,B极相连的限流电阻560欧(用500欧代)击穿,光耦控制用来管理辅助电源管B控制电压的小三极管击穿(旧板子上找的字样一样的代),
现在的现象是,检修完毕,把保险管焊下来(奇怪的是,保险没坏),串联上60W灯泡测试,灯泡闪一下灭掉,而后,灯丝逐渐发红至有一定亮度,测5VSB居然输出17V,请问是不是辅助电源管换错了型号?(这个没有原值代,原来是2N60,现在是BU3150),上图
发表于 2011-12-21 12:23:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压侧基本正常,输出电压高就检查反馈电路,光耦相关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先把待机电路修好再查其他的。  发表于 2011-12-21 12:44
发表于 2011-12-21 12:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查待机 431  光耦周边取样电阻。
发表于 2011-12-21 13:11:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2N60是场效应管吧(很容易买到的、也不贵),用BU3150代换也要改一下电路嘛(一般用来代C5027之类的管),还不如用回原值的管,看一下那18V左右的稳压管有没问题
也就是说BU3150不能直接代换2N60是吧  发表于 2011-12-21 13:55
发表于 2011-12-21 14:55:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找了个8N60代上去之后灯泡变直接常亮了,
发表于 2011-12-21 14:56:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
三个损坏原件中比较小的那一个电阻阻值是多大的啊,我不知道有没有看对颜色,
发表于 2011-12-21 15:22:34 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
找个差不多的电路图,对比下电阻。
差不多是差多少啊,呵呵  发表于 2011-12-21 15:42
发表于 2011-12-21 15:43:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在的问题是为什么上8N60会直接300V短路?
发表于 2011-12-21 16:14:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电源已宣布死掉,我在它死之前又做了最后一次尝试,把原来的BU3150换回去,并查控制辅助管的小三极管与0.68限流电阻正端连接的那个100欧电阻(棕黑棕金)拆下来测试,发现已开路,找个一样的换上去,加电测试发现5VSB正常了,只是接电后会一点点慢慢下降,灯泡这次是一闪即灭的,之后稍微红一点点,然后灭掉,拆灯泡上保险,短接黑绿线,电源正常启动,风扇也转的很好,正待要测试各路输出电压值,然而它没给我机会测,叭叭一阵,又烧了一片,总计是,辅助管,控制小三极管,上面那三个原件,100欧电阻等,但主供电管两个13007没事儿,这次保险炸掉了,而且电路板烧的很严重,放弃了,看来是5VSB负载过重所致,谢谢各位啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-21 18:13:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这样差的电源还在修什么,浪费时间,新的一个才60元,牌子好的话还可以修一下,
练手,一通百通,都扔垃圾的行为不是一个维修者干的事儿,  发表于 2011-12-22 12:07
发表于 2011-12-21 20:52:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
辅助电源开关管换错造成的结果,可惜呵!
发表于 2011-12-21 23:26:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
光隅应该也坏了
光耦已经换过了  发表于 2011-12-22 12:07
发表于 2011-12-22 02:22:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没搞清楚场效应管和开关管的分别就换上去,只能为电源默哀1秒钟!
场效应管和开关管的电路在设计上差异较大,在这里直接代换,必死无疑!  发表于 2011-12-23 15:45
原来的管子炸掉了,是凭经验判断的2N60,看来是判断错误,不是场管,原电路可能就是用的三极管,现在不明白的是,为什么上场管会直接短路,而上三极管就没事儿  发表于 2011-12-22 12:09
发表于 2011-12-23 15:49:40 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
保险炸掉了,肯定BU3150也牺牲了!
