查看: 2824|回复: 12
插上内存笔记本就会叫
发表于 2011-12-21 11:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上有两条内存槽。其中一条没事。另一条只要一插上就叫。连续长音。换过几条内存都这样。各位帮到这样的问题。是内存槽的问题还是另外什么问题。
发表于 2011-12-21 11:36:48 | 只看该作者 �
内存槽的问题
发表于 2011-12-21 11:38:54 | 只看该作者 �
要么就是槽子到北桥的线空爆了。还有有主板插副槽就会报错的
发表于 2011-12-21 12:08:32 | 只看该作者 �
要假负载量一下对地阻值看看正常不
发表于 2011-12-21 12:10:32 | 只看该作者 �
加焊内存槽看看,这要有点技术
发表于 2011-12-21 12:14:05 | 只看该作者 �
槽,内存都要看看。。
发表于 2011-12-21 12:19:51 | 只看该作者 �
单槽不过  很普遍的现象  最简单的方法   要么单根换成大内存  要么单根使用  换桥换槽子风险都大
发表于 2011-12-21 12:35:48 | 只看该作者 �
用酒精洗一下槽子
发表于 2011-12-21 12:41:06 | 只看该作者 �
是不是不兼容哦?
发表于 2011-12-21 12:42:26 | 只看该作者 �
内存槽的问题可能性大,
发表于 2011-12-21 12:43:26 | 只看该作者 �
北桥或者内存槽。可以能芯片组不支持大内存,还有可能这个机子分AB槽
发表于 2011-12-21 12:46:45 | 只看该作者 �
假负载 打一下阻值OK吗。。不行加焊下一下槽
发表于 2011-12-21 12:47:44 | 只看该作者 �
可能是内存不兼容,还有种可能就是内存接触不良导致的,可能是内存槽虚焊,加焊一下可以解决问题。
