查看: 2013|回复: 9
联想F31A电压不出来
发表于 2011-12-21 10:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   主板型号是CW4, 请问一下8770的1脚是不是有电压出来的,我在主板测了没有,主板上的电压都出来了,CPU的电压也有0.89,2脚也有3.3V的电压出来,就是1脚没有,不知道是不是本身没有的,还是这个电压没有出来,还有这个信号干吗用的?
发表于 2011-12-21 10:54:30 | 只看该作者 �
1脚电压应该是个时钟信号,可能要用示波器才能看出来
发表于 2011-12-21 11:04:50 | 只看该作者 �
用示波器打下
发表于 2011-12-21 11:11:21 | 只看该作者 �
没电压是正常的,时钟开启信号 低电平有效。
发表于 2011-12-21 11:12:45 | 只看该作者 �
知道了,这个是没有电压,可能想楼上说的要用示波器才能测出,万用表可能是测不到电压的。不过到了U35的4脚就有电压了,这个电压直接到南桥的。。。
发表于 2011-12-21 11:13:56 | 只看该作者 �
没电压是正常的。有电的话就不能开启时钟了
发表于 2011-12-21 11:15:00 | 只看该作者 �
下次最好把板子的具体故障也写上吧
发表于 2011-12-21 11:16:30 | 只看该作者 �
这个是个低电平信号哦。你打不出来的
发表于 2011-12-21 11:48:42 | 只看该作者 �
哎,电路图都搬上来了,牛逼啊!
发表于 2011-12-21 12:16:46 | 只看该作者 �
时钟开启信号,低电平有效,现在有哪些电压没出来呀,供电,时钟,复位
