查看: 10216|回复: 5
求彩色显像管管脚排列图
发表于 2008-5-22 11:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意思,有点菜,接了个纯平KTC的,灯丝不亮,不知那个脚是灯丝,先谢谢大家啦
发表于 2008-5-22 11:54:29 | 只看该作者 �
视放板上的管座逆时针第二脚
发表于 2008-5-22 12:31:28 | 只看该作者 �
找到了,是逆时针第三角,第四脚,现在的问题是,拔下尾座连线,电压6.3V正常,插上就慢慢到2V,然后变为0,外围元件断开了,就供灯丝,不会是碰极了吧,灯丝电阻6欧姆正常啊
发表于 2008-5-22 13:21:53 | 只看该作者 �
我断开灯丝供电的电阻,供电端电压为5V,几秒钟后,保护了,变成0V了
发表于 2008-5-22 16:21:04 | 只看该作者 �
你可以直接测量,除了灯丝脚其它的都不通的,如果通的话,说明有碰极
发表于 2008-5-23 08:15:51 | 只看该作者 �
应该到尾板上量一下就知道了。
