查看: 3543|回复: 19
修改XP开机画面最简单办法
发表于 2011-12-21 01:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最新发现一个通过修改Boot.ini文件以修改Windoows XP的开机画面的技巧
  第一步:建立自己的开机画面
  做此开机画面的图片要求:图片取名为Boot.bmp,大小640*480,16色的bmp位图,保存在系统盘的windows目录下。
  建议在Photoshop中新建一个大小640*480全黑的图层做背景,然后将自己喜欢的图片放到黑色的图层上。图片模式改为索引。保存时选择16色(即4位)bmp图片。保存在windows目录下。
  2)在boot.ini里面加上 "/bootlogo /noguiboot" 就可以了。以前都要用resource hacker改系统文件,嘿麻烦。现在不用了
发表于 2011-12-21 08:51:52 | 只看该作者 �
不错 受教了
发表于 2011-12-21 08:58:29 | 只看该作者 �
很好,能行吗??
发表于 2011-12-21 08:59:52 | 只看该作者 �
虽然楼主说得很清楚,但我还不懂
发表于 2011-12-21 09:41:46 | 只看该作者 �
这样也行啊  没试过哦   试试看
发表于 2011-12-21 09:50:48 | 只看该作者 �
呵呵……楼主真厉害!
发表于 2011-12-21 09:54:27 | 只看该作者 �
这招没试过,不知道尼
发表于 2011-12-21 10:13:16 | 只看该作者 �
我也去改一改,我的相片上去了,呵呵
发表于 2011-12-21 10:52:07 | 只看该作者 �
恩  这样也行啊
发表于 2011-12-21 13:51:41 | 只看该作者 �
试试吧,,,哈哈不错的分享
发表于 2011-12-21 14:15:35 | 只看该作者 �
百度一下!
发表于 2011-12-21 15:11:02 | 只看该作者 �
能有图片看看就好了。
发表于 2011-12-21 16:00:45 | 只看该作者 �
没图没真相
发表于 2011-12-21 16:13:08 | 只看该作者 �
用windows变脸王。。
发表于 2011-12-21 21:42:42 | 只看该作者 �
没试过哦   试试看
发表于 2011-12-21 21:54:44 | 只看该作者 �
现在都不用XP了啊,请问LZ有没有修改WIN7的方法 啊,要64位的,
发表于 2011-12-31 22:40:04 | 只看该作者 �
狂顶楼主到高潮
发表于 2012-1-1 00:15:56 | 只看该作者 �
这种方法试过,结果系统都不启动了。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-1 13:50:56 | 只看该作者 �
去试试看行不行
发表于 2012-1-1 22:41:02 | 只看该作者 �
行吗 试试看额
