查看: 2166|回复: 4
菜修二例:经验法修复IBM机器主板二例
发表于 2011-12-20 23:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是前几年的事情了,都是478的主板。
第一台朋友的IBM主机开机能上电,就是诊断卡不跑码,咱也不太懂,看看很新没明显烧坏的,除了简单的量量主供电什么的,复杂的检测都不会。那时侯记得飞翔老大常说3055管是最差的了,于是就找,还真有,好像还不止一个,看桥附近那个好像有点微微变色(心理作用也说不定),就是它了,找了个参数大点的换上,开机一试,跑码顺利,“嘀”一声,ok啦~~~{:soso_e112:}
第二台有网友出故障ibm机,说是按开关就是不启动,俺说我修过IBM机器,拿来看看吧,还想依样画葫芦换3055,打开一看傻眼了,主板牌子不一样,是V星代工的,场管用的55n03,比3055强多了,不会坏在这里。于是到咱基地狂搜,关于开机不上电的诊断,有说I/O的,有说开机电路的,有网友提到小芝麻管702坏的。咱会简单跑线,顺着开机线(也不知是绿线,记不清了)没跑几cm碰到了个702,于是用风枪换下,一上机器,,“嘀”一声,ok啦~~~{:soso_e112:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 10:52
发表于 2011-12-20 23:32:38 | 只看该作者 �
运气成分,和我差不多,共同学习。
发表于 2011-12-20 23:41:09 | 只看该作者 �
3055 在技嘉的845桥供电经常损坏....经前刚发现这个问题....一下子成了高手..
发表于 2011-12-21 14:50:10 | 只看该作者 �
这是你的代表符号吧。呵呵每个帖子都见到有这个。
发表于 2011-12-21 17:47:09 | 只看该作者 �
不放弃就是有希望    敢尝试就有机会修复
