查看: 4506|回复: 18
菜修一例:经验法修复精英662/1066主板一例
发表于 2011-12-20 23:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送的方正品牌机主板-精英662/1066+t-m,看看很新,直接上咱论坛搜索他人经验,关键词“662/1066”东看西看半小时,帖子总数不多,有说座子虚焊的,有说桥的,还有说是IO的,但结合俺这块的故障现象——上电但诊断卡不跑码,范围就小多了,看到http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=425363又看到http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=265685,还有个有照片的帖子一下找不着了,关键都指向一处:PCI-E槽下的那个16v电容!依样画葫芦,换电容最简单嘛,原来那个470uf/16v的电容也没见鼓起,不管了,找个三洋1000uf/16v换上,上机一试,“嘀”,ok啦~~~{:soso_e112:}
发表于 2011-12-23 22:01:18 | 只看该作者 �
额,就这样被你俘虏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-23 21:48:59 | 只看该作者 �
这个板有通病 都是桥供电那里爆电容了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-21 14:47:32 | 只看该作者 �
很少见菜大师发帖哦。这个电容真的一点外观问题都没有吗、?
猜想有想装机员蛋疼,看到电容鼓了会把它压下去,手法好是看不出来的,哈哈  详情 回复 发表于 2011-12-25 15:08
回月饼老大,那电容确实连一点点都没有鼓起!牌子是口碑比较差的ost。忽然想起曾帮同事另修过一台联想(具体型号不记得了)也是类似这个位置有个电容有鼓起,换了也好了。俺比较菜只会这样撞运气地修修了 想问的是  详情 回复 发表于 2011-12-24 19:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-21 13:04:22 | 只看该作者 �
这样修好的机真是捡到的。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-12-21 00:09:29 | 只看该作者 �
画葫芦,你都能修好板子。高!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-20 23:23:17 | 只看该作者 �
楼主好运气!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-20 23:18:39 | 只看该作者 �
我的个天,下载分好多啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
07年就注册了  发表于 2012-1-29 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 10:50
同意楼主: 5
就是,看得我害怕  发表于 2011-12-21 01:10
发表于 2011-12-23 22:05:50 | 只看该作者 �
就这么被你给打败了。。。。。如果是电容问题,但是电容的外观上没点表现的话,2个字!!头疼。那就是什么都正常,就是不亮。。
发表于 2011-12-24 00:19:26 | 只看该作者 �
外观好的电容非常让人蛋疼
发表于 2011-12-24 19:55:20 | 只看该作者 �
想问的是这个电容是起什么作用的?在这个地方出现16v,记得老主板只有在主供电那里会有2~3个16v的大电容
发表于 2011-12-24 22:33:25 | 只看该作者 �
菜大师是资深潜水员呀,记得是刚进论坛时见过,也修到过这款板也是不跑码没修好{:soso_e101:}
发表于 2011-12-25 15:08:53 | 只看该作者 �
猜想有些装机员蛋疼,看到电容鼓了会把它压下去,手法好是看不出来的,哈哈
发表于 2011-12-25 22:09:56 | 只看该作者 �
楼主真强悍
发表于 2012-1-21 18:31:28 | 只看该作者 �
看来在基地搜索相关的内容还有有斩获的
发表于 2012-1-28 22:57:43 | 只看该作者 �
没鼓包都换啦~~还好用了~~运气真好啊~~下次先测试一下吧~~呵呵~~~路过~~~
发表于 2012-1-29 00:32:01 | 只看该作者 �
楼主是金牌不知道技术了得
发表于 2012-1-29 14:30:26 | 只看该作者 �
向楼主学习,以后要长来基地看看!
发表于 2012-2-14 09:06:23 | 只看该作者 �
长见识了,碰到了差不多的问题
