查看: 4611|回复: 8
CPU不工作怎么解决
发表于 2008-5-22 11:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有几块板子,供电,时钟.复位都有就是不工作怎么办
发表于 2008-5-22 11:50:55 | 只看该作者 �
什么牌子的板呢
一般在供电、时钟、复位及各项电压都正常的情况下按以下思路去维修:
1、眼观此板有无断线
2、CPU座及北桥是否虚焊(按压看其是否跑数)
3、刷写BIOS
4、更换IO
5、测HUB-LINK对地值
发表于 2008-5-22 14:27:24 | 只看该作者 �
建义楼主查了2楼说的方法之后,如果不行还可以测一下COM的阻值,也许有意外的收获,或者直接把COM口芯片取掉有可能就行了
[ 本帖最后由 我是大圣 于 2008-5-21 20:29 编辑 ]
发表于 2008-5-22 14:42:18 | 只看该作者 �
如果你认为时钟 供电 复位都正常的话。可以尝试下刷BIOS
发表于 2008-5-22 14:55:36 | 只看该作者 �
看到老学到老,二楼说得很详细。本人是菜鸟  希望你们多提供点宝贵意见
发表于 2008-5-22 15:00:58 | 只看该作者 �
事实证明,cpu座虚焊可IO的可能性相当大
发表于 2008-5-22 15:48:46 | 只看该作者 �
刷下 bios试下,如不行打一下u座的AD线
发表于 2008-5-23 09:03:19 | 只看该作者 �
谢谢各位指点我去试试看.
发表于 2008-5-23 10:57:26 | 只看该作者 �
二楼基本把该说的都说了不跑U也就是那么几个方法了
加一个 测量北桥到CUP的线 ···一般误差不超过三欧,如果有误差,可以用割线法来排除
