查看: 8090|回复: 40
我修了一个HP DV2的机器 把BIOS加热一下就可以开机。 等凉了 机器就不开了
发表于 2011-12-20 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修了一个HP DV2的机器 把BIOS加热一下就可以开机。 等凉了 机器就不开了 不开的时候电流是 1.2A 。
电流不跳变  用热风枪吹一下  BIOS 或 32.768 IO 都能开  等凉了 机器就不开了  换32.768 从做过南桥  还是一样  在线等
发表于 2011-12-20 21:07:44 | 只看该作者 �
你确认待机不触发的时候有1.2A的大电流?????
我很有疑问,。。。。这个是短路或者击穿才这么大电流,居然还能开机,你不是耍我吧?
发表于 2011-12-20 21:11:13 | 只看该作者 �
我上次有个T40的也是加热才能开机。后来发现是加热的地方有个电阻脚生锈了。
发表于 2011-12-20 21:13:56 | 只看该作者 �
不是待机是电流 1.2A  是开机电流1.2A 不亮屏   用热风枪吹一下 就 可以亮屏了
发表于 2011-12-20 21:23:32 | 只看该作者 �
额,查主板外接的也是有必要的吧。另外,换晶振是没用的,既然都能开机了,丫的,EC外面的32.768晶振肯定也是正常的。。。。没试试加焊EC么?好像亮屏是需要它的BLON信号的。
发表于 2011-12-20 21:31:19 | 只看该作者 �
可以用加热法、用烙铁头去对每一个怀疑的原件加锡、或者风枪局部加热排除、 你说加热BIOS芯片就能点亮、如果手里有BIOS芯片就换个试试吧.
发表于 2011-12-20 21:58:45 | 只看该作者 �
这个方法 我明天 上班 试试看 不过我用烙铁烫IO也能开机
发表于 2011-12-20 22:02:23 | 只看该作者 �
多谢各位师傅的 指点  我明换个IO 试一下 不行的话 就换个BIOS 试试看  但我没有这个BIOS的资料呀
发表于 2011-12-20 22:09:06 | 只看该作者 �
应该是BASS问题。
发表于 2011-12-20 22:10:14 | 只看该作者 �
都知道故障点了还怕搞不定啊
发表于 2011-12-20 22:10:52 | 只看该作者 �
你说的 BASS 是BIOS吗
发表于 2011-12-20 22:14:47 | 只看该作者 �
现在是 不知道到底 那个芯片的问题呀
发表于 2011-12-20 22:33:51 | 只看该作者 �
把晶振的电容换换吧,说不定会有奇迹出现哦
发表于 2011-12-20 22:40:47 | 只看该作者 �
我已经换过了 还是一样哦
发表于 2011-12-21 03:15:18 | 只看该作者 �
北桥和CPU 吧,你看bios旁边有什么主要的芯片
发表于 2011-12-21 08:23:30 | 只看该作者 �
  刷个BIOS吧
发表于 2011-12-21 09:27:10 | 只看该作者 �
加焊晶振或者EC
发表于 2011-12-21 10:44:16 | 只看该作者 �
用烙铁加热一下 BIOS 也可开机  加热一下 IO芯片也可以开机  不知道那里问题了  谁有BIOS资料 我试试看  谢谢
发表于 2011-12-21 10:49:14 | 只看该作者 �
有可能是电容和晶振的问题
电容和晶振 都换过了 还是一样
发表于 2011-12-21 18:24:41 | 只看该作者 �
bios座是不是不干净啊。。。。
