查看: 5132|回复: 23
未来窗775FT
发表于 2008-5-22 10:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
今接2台未来窗775FT,通电不显示且指示灯闪铄同时继电器有“吧嗒”跳动声。查电源及负载无问题!可能是CPU保护了!,有高手知道吗?谢谢!
发表于 2008-5-22 11:15:58 | 只看该作者 �
吧嗒一下,还是连续的...............................
回复
发表于 2008-5-22 11:19:00 | 只看该作者 �
高压包坏。
专家解释
回复
发表于 2008-5-22 11:42:06 | 只看该作者 �
2楼的,,你说的都是废话!!
回复
发表于 2008-5-22 12:28:21 | 只看该作者 �
有条件的话,换个新包试一试
回复
发表于 2008-5-22 13:46:35 | 只看该作者 �
高压包短开过拉,,接了假负载还是一样啊!!!
回复
发表于 2008-5-22 13:47:27 | 只看该作者 �
有哪位高手指点指点下,,小弟谢拉!!
回复
发表于 2008-5-22 13:51:50 | 只看该作者 �
在下期待中,,有高手请帮帮小弟
回复
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-5-22 15:32:59 | 只看该作者 �
电源次级各组电压正常么。行供电是多少。cpu供电是多少。继电器响说明cpu工作了
回复
发表于 2008-5-22 15:51:47 | 只看该作者 �
能不能把你的检查数据都报上来呢,如果响声比较严重的话,可以直接判断包坏的
回复
发表于 2008-5-24 00:09:04 | 只看该作者 �
回复
发表于 2008-5-24 03:56:12 | 只看该作者 �
包的可能性大,我修过不少都是包短路了
回复
发表于 2008-5-24 15:30:12 | 只看该作者 �
把主电源次极的滤波电容换掉.
回复
发表于 2008-5-24 15:53:32 | 只看该作者 �
看看+ b滤波电容 lg滤波电容坏的多
回复
发表于 2008-5-24 17:32:39 | 只看该作者 �
如果没有包的情况下,可以看哈是不是有虚焊的地方!
我遇到过一台长城显示器视放板脱焊,焊好后装上外壳就劈啪劈啪的响!晕....一修一毛病越多...................
拆开又对了,检查发现电源部分大面积虚焊.......补焊后正常...
回复
发表于 2008-5-24 22:10:40 | 只看该作者 �
如果整机输出电压在波动的话.可依次断开开关变压器次级各组电压.断开那组电源恢复正常就检修那组.
回复
发表于 2008-5-25 10:25:48 | 只看该作者 �
检查一下 b+630 有没有问题?  还有就是那个25V470UF的电容  和 630 下面有个2N3904  都检查一下
回复
发表于 2008-5-29 22:17:11 | 只看该作者 �
把12v。6.3v的电容换了看看
回复
发表于 2008-5-30 09:48:34 | 只看该作者 �
未来窗775FT?换包吧!
回复
发表于 2008-5-30 20:19:08 | 只看该作者 �
不一定,有时断行并不一定好使,好像一切都是CPU控制,你换个行场震荡块或是尾板的施放解码块,看看,有时他们故障也会出现这种情况
回复
