查看: 10301|回复: 59
新手强行拆了个40G的硬盘,求解
发表于 2011-12-20 18:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面图中,哪个是螆头,哪个是固件?固件怎么区分,怎么刷?
最好是另发图,图中标示一下。谢谢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
默默的帅着 + 10 很给力! 罗老师 威武
发表于 2011-12-20 19:14:19 | 只看该作者 �
等待高手答复
发表于 2011-12-20 19:19:04 | 只看该作者 �
拆开了就是一堆废铁
发表于 2011-12-20 19:33:42 | 只看该作者 �
硬盘好像是密封的,你拆开了怎么装上去啊,知道了有什么用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就当废的拆啊 反正40G的  发表于 2012-2-27 16:15
发表于 2011-12-20 19:44:21 | 只看该作者 �
第二幅图,有线圈的那个东东前面最小的那个尖尖就是磁头。固件是存储程序的一个芯片。
发表于 2011-12-20 19:47:19 | 只看该作者 �
固件就像主板的BIOS,写在盘片上呢,拆开了就是一堆废铁
发表于 2011-12-20 19:49:50 | 只看该作者 �
学习了,高手可以说一下
发表于 2011-12-20 19:51:01 | 只看该作者 �
呵呵,有钱没地儿砸了,借哥们儿俩钱儿花花
发表于 2011-12-20 20:07:46 | 只看该作者 �
洗洗睡吧!硬盘要在百级无尘车间进行拆盘,图二为磁头,固件在电路板BIOS芯片里,你这为一堆废铁···
不赞同这位仁兄的看法。硬盘虽然不懂但我试验过,将同一型号的硬盘线路板互换,电脑识别的仍然是原先的硬盘序列号,也就是说电脑识别的硬盘的参数是存储在盘体上的而不在线路板中。至于盘体里有没有存储芯片我也不知  详情 回复 发表于 2012-1-28 15:07
误导 固件是固化在磁盘盘片中的软件,在0磁道以前  发表于 2011-12-23 14:52
发表于 2011-12-20 22:16:22 | 只看该作者 �
哈哈哈哈……随身带上一块,防身必备……
发表于 2011-12-20 22:44:59 | 只看该作者 �
板子拍的不是很清楚, 所以祗能帮你指出 "可能固件"
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 16:16
  发表于 2012-2-27 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 22:20
反对楼主: 1
固件在磁盘上!  发表于 2012-1-22 22:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 20:04
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 17:31
发表于 2011-12-21 08:42:13 | 只看该作者 �
要是好的硬盘就可惜了。说实话这个从书上或者网上就可以知道了。没必要拆一个看,就是看了也不能怎么样,离维修硬盘还差一大节了。
发表于 2011-12-21 09:07:52 | 只看该作者 �
第二张是磁头呀,固件是自带的一个系统可以这么理解,固件存在,位于零磁道之前,那个电路板最大的那个DSP是这个硬盘的主控芯片,通电的时候读取ROM的一部分信息主要是引导磁头偏出,并加载OVL(微代码)然后,定位磁头落下的位置,然后读取固件信息主要是硬盘磁头数,SN,电机,校验各,是主要的是加载缺陷表,适配磁头的电流大小,等等还有很多,了是一个硬务启动的原理,我就不多写了,太多了,想知道要以问我
发表于 2011-12-21 09:30:19 | 只看该作者 �
固件是存放在硬盘的0道以前,又称为负道,英文FIRMWARE(FW),还有一个名字叫服务区SERVER AREA(SA)。固件在硬盘中的作用与地位,就相当于XP系统在电脑中的作用与地位。固件由许多模块组成,一个模块,就是一个文件,不同的模块有不同的作用,不同的模块,有不同的重要性,重要模块损坏后,硬盘会检测不到型号容量,会认不到盘,不重要的模块损坏,不会影响硬盘的使用,总之,固件就是硬盘的操作系统,任何时候对固件不理解时,就用操作系统做对比,固件的维修,也跟XP系统的安装相识。
发表于 2011-12-21 10:36:51 | 只看该作者 �
罗工的解释就是明白清新。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-21 20:05
感谢支持。  发表于 2011-12-21 13:05
发表于 2011-12-21 13:12:04 | 只看该作者 �
楼上罗工讲的很详细!搭车学习了!
发表于 2011-12-21 13:34:30 | 只看该作者 �
说的很详细啊,学习了
发表于 2011-12-21 16:26:22 | 只看该作者 �
拆废铁了。。。不要了吧,,,,,
发表于 2011-12-21 16:44:33 | 只看该作者 �
盘片好亮呀,当镜子多好
发表于 2011-12-21 16:54:59 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电机 咱用来做风扇~  发表于 2012-2-27 17:14
同意楼主: 5
剩下的,做一个电动砂轮  发表于 2012-2-8 12:35
