查看: 13056|回复: 10
VGA怎么转AV ?
发表于 2011-12-20 17:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 主板上只有一个VGA 想转到电视上 电视没有VGA接口  要求画面清晰
发表于 2011-12-20 18:24:32 | 只看该作者 �
买个转接线。
发表于 2011-12-20 20:12:55 | 只看该作者 �
是不是液晶电视,是 应该有HDMI 高清。一般显卡都用这接口
发表于 2011-12-20 20:20:06 | 只看该作者 �
这个二极管应该是个防止开关管G极超压的稳压管。STP6NC60FP的GS最大耐压是30V,这个二极管标的27D不知道是不是指的稳压27V。3 O# D9 q: }, Y0 o
5 a+ {0 c* I8 h9 Y2 {8 O" X1 [
炸开关管和这个二极管应该没有关系。12楼主分析的很好。管周围的电阻离线好好量一下,反馈回路也查查,变压器初级有没有问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... amp;page=2#lastpost
发表于 2011-12-20 22:31:42 | 只看该作者 �
AV的接口是非常模糊的,基本上AV的效果可能
都达不到普通模拟电视信号啊.
发表于 2011-12-23 21:25:05 | 只看该作者 �
不清楚?帮顶、、、、、、、、
发表于 2011-12-24 08:44:43 | 只看该作者 �
购一个显示器电视盒可以 只是效果一般
发表于 2011-12-24 08:45:10 | 只看该作者 �
电视机要有s端子接入的话,建议lz卖个vga-tv的转换器,推荐型号:dt-7001,使用s端子接到电视上,画面要比av接入要清晰。
发表于 2012-12-21 10:44:53 | 只看该作者 �
想找一个不用IC就可以转接的方案
发表于 2012-12-21 11:40:45 | 只看该作者 �
转换线或者是转换器 淘宝搜
发表于 2012-12-21 13:10:42 | 只看该作者 �
进来进来学习。
