查看: 4113|回复: 10
联想19液晶 联想LXM-ML19AH 电源板问题求助
发表于 2011-12-20 14:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是初学者 以前都是测试出那个部分有问题就直接换 现在想学学坏了怎么修。各位大哥帮忙看看这两个联想的高压板第一个是不通电,第二个是通电但是显示器亮下就灭,但是指示灯还是绿色的,驱动板和灯管都没问题我都用替换法测试过了,也没有电容鼓包的情况晕。 搞不懂搞不懂啊
还想请教个问题就是高压板不接驱动板怎么点亮啊!!短接那个线头啊!!
发表于 2011-12-20 16:17:39 | 只看该作者 �
这款电源板,不通电,首先查300V滤波电路,是否正常滤波直到给开关管,然后在查震荡电路是否起振,有无振荡输出,重点就是IC 201 LD7575PS.另外一块量一下就灭,这个只有两种情况高压板与灯管,首先确认灯管没问题的情况下在查电源板,高压部分C11与 C12高压供电滤波电容,有时候眼睛也不靠普!
发表于 2011-12-20 20:03:10 | 只看该作者 �
我测了下  点不亮的那块板  14V的电压只有12V   5V的只有3V左右
点亮就灭的那块      14V电压 正常  5V的也正常
求助啊
发表于 2011-12-20 20:24:25 | 只看该作者 �
测灯管、高压线圈、驱动mos
发表于 2011-12-20 20:35:35 | 只看该作者 �
进来学习下。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
迅维深圳淘宝店 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-20 20:37:47 | 只看该作者 �
直接换电源板,和高压板呢
发表于 2011-12-20 20:44:23 | 只看该作者 �
这种板子确实应用的挺多的,不过碰到这种电压有跳变的多数都换板解决的,换了板子上的多数元件都没有修好
发表于 2011-12-20 20:47:41 | 只看该作者 �
点亮就灭的高压的问题
把那个板的两个高压线圈拆过来就好了
发表于 2011-12-21 00:00:00 | 只看该作者 �
你看PCB ..都变色了..上面的高压线圈.....最有问题.....检测灯管...如果灯管没有问题..就直接改..高压条..或者上TAOBA0购买一块主板吧....我担心..线圈不内用..
发表于 2011-12-21 12:07:28 | 只看该作者 �
有两块一样的板最好修了 教你一个简单的方法  把点不亮的板高压部分 一样一样的换到亮一下就灭的板上直到故障排除为止。确定高压部分那个元件坏了  一般故障元件都在开关管和高压包和高压部分电容。在修点不亮的板电源部分就简单多了  两块一起都修好了 。至于么驱动板怎么点亮 一般驱动板接口到高压部分电路板上有2条细线  有三极管的就是开关线  接在5V上即可点亮。
发表于 2011-12-21 15:28:46 | 只看该作者 �
谢谢 我试试
