查看: 3234|回复: 18
关于“淘宝网”桌面图标
发表于 2011-12-20 13:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电脑中病毒系统变慢,上门打开客户电脑,客户电脑安装有360和瑞星。发现桌面有“淘宝网”图标,启动项有可疑程序nat.exe,删除“淘宝网”关掉自启动程序nat.exe重启电脑后还是老样子,图标又回到了桌面,本着效率为本(杀毒太费时间),直接重做系统后,一进桌面还有淘宝图标和自启动项nat.exe,再下狠招直接PQ分区格式化,重做系统后,晕还是清除不掉。应该是引导分区病毒,按照老模式:用XP安装光盘“R”键进入修复模式,在提示符下输入fixmbr回车,提示后选择“y",后安装系统搞定。
上网查了一下,疑似”鬼影木马“。
发表于 2011-12-20 13:24:36 | 只看该作者 �
对,这样管用
发表于 2011-12-20 13:39:41 | 只看该作者 �
”鬼影木马"重装或重分区是没用的,要修复MBR才可以,不过这病毒是去年的吧,现在又有新变种?
发表于 2011-12-20 21:11:19 | 只看该作者 �
貌似一些GHOST系统装完就带这个病毒
发表于 2011-12-23 15:38:05 | 只看该作者 �
引导区病毒
发表于 2011-12-23 16:29:49 | 只看该作者 �
鬼影一类的,金山能搞定。
发表于 2012-1-1 17:00:55 | 只看该作者 �
硬盘引导区中毒了
发表于 2012-1-1 23:11:29 | 只看该作者 �
做系统我有一个习惯就重新建引导,一般不会再出现什么中毒的现象
发表于 2012-1-2 08:53:51 | 只看该作者 �
....我现在做系统一般都习惯性的用diskgen重写主引导记录
发表于 2012-1-2 09:14:06 | 只看该作者 �
没有遇到过 。。。。今天见识了。。。
发表于 2012-1-3 11:47:26 | 只看该作者 �
LZ 用XP系统母盘 修复  DOS命令  是fixmbr。  就行了吗   系统问题什么的都能解决吗? 我一直没有成功 过   。给点心的嘛!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l
发表于 2012-1-3 12:21:56 | 只看该作者 �
楼主说了,是fixmbr以后再重做系统才管用的。
发表于 2012-1-3 14:23:51 | 只看该作者 �
鬼影重现江湖了? 怕怕……{:soso_e154:}
发表于 2012-1-3 23:21:56 | 只看该作者 �
这些东西  哎 路过~~
发表于 2012-1-4 00:31:32 | 只看该作者 �
不喜欢修复mbr fixmbr 的也可以直接使用diskgenius重新分区即刻.自动化的
发表于 2012-1-6 15:00:19 | 只看该作者 �
这病毒真可恶..
发表于 2012-1-14 11:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360急救箱可以搞定
发表于 2012-2-3 15:10:41 | 只看该作者 �
360可以修复???????
发表于 2012-2-4 20:23:41 | 只看该作者 �
要这个图标用什么用?
