查看: 4435|回复: 25
客户新笔记本系统坏了,我能否直接给它diskgen分区装系统啊!!!
发表于 2011-12-20 11:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户新笔记本系统坏了,有还原功能的!!!我能否直接给它diskgen分区装系统啊!!!不用过多设置和修改吗???
发表于 2011-12-20 12:49:49 | 只看该作者 �
可以的,重新分区装系统就好了,有的可能装不进去,LZ可以尝试用DM分区后在装
diskgen分区后,还原也就没有了吗?  详情 回复 发表于 2011-12-20 12:54
发表于 2011-12-20 12:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 13:19:32 | 只看该作者 �
恩,要还原的话你备份下就行了
发表于 2011-12-20 13:32:29 | 只看该作者 �
备份好还原的系统文件啊
发表于 2011-12-20 13:47:05 | 只看该作者 �
先备份,在搞
他不要正版系统了,你就直接搞  详情 回复 发表于 2011-12-20 17:34
客户没有重要文件,我第一次接手的新笔记本,人家要我给分区装系统!!!!这个本带系统还原的,我怕出问题!!!所以来论坛问问!直接分区不会出问题吧!!!隐藏的分区能不能直接割掉啊!!!  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:19
发表于 2011-12-20 13:55:47 | 只看该作者 �
如果是原装正版的系统,要小心,它有隐藏分区。最好是先让客户备份好重要数据
就是因为有隐藏的分区,所以来论坛问问!!!用diskgen能不能连隐藏的分区直接格掉!!!不会出问题吧!!!  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:20
发表于 2011-12-20 14:06:56 | 只看该作者 �
必须必的12
发表于 2011-12-20 14:07:24 | 只看该作者 �
还要看什么机器,有的机子只能装纯净般的系统
发表于 2011-12-20 14:12:49 | 只看该作者 �
可以, 你按照正常方法装系统就可以了
发表于 2011-12-20 14:15:37 | 只看该作者 �
没看懂楼主什么意思,只要硬件没什么问题,装个win不要太简单哦
我有点害怕,带系统还原的新笔记本,用分区工具直接分区,怕出现问题!!!要是能直接用分区软件分区!没问题就可以了!!!  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:15
发表于 2011-12-20 16:15:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 16:19:22 | 只看该作者 �
用软件直接分区不会有问题,如果是WIN7的话一定要删除隐藏的分区,要不然装好系统以后可能装不上驱动
diskgen能不能发现隐藏的分区啊  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:21
发表于 2011-12-20 16:19:23 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-12-20 13:47
先备份,在搞
发表于 2011-12-20 16:20:48 | 只看该作者 �
那个 格的掉 没有问题的放心去搞把 那个隐藏分区就1到2G左右  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:24
发表于 2011-12-20 16:21:51 | 只看该作者 �
diskgen能不能发现隐藏的分区啊
可以,可以用PE系统进入以后在用DISKGEN来分区  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:24
发表于 2011-12-20 16:24:18 | 只看该作者 �
15948 发表于 2011-12-20 16:20
就是因为有隐藏的分区,所以来论坛问问!!!用diskgen能不能连隐藏的分区直接格掉!!!不会出问题吧!! ...
发表于 2011-12-20 16:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 16:24:53 | 只看该作者 �
15948 发表于 2011-12-20 16:21
diskgen能不能发现隐藏的分区啊
dos下边的不能吗???  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:38
发表于 2011-12-20 16:29:36 | 只看该作者 �
可以发现的 一般设计好些的笔记本有隐藏分区 这个分区是有用的 建议不要动他 这个跟他原来自带的系统有关~~~~~你就把他的系统盘直接装系统就OK了 不要去动隐藏的
这样做保守一点,学习了  详情 回复 发表于 2011-12-20 16:38
