查看: 9265|回复: 25
联想B460不触发
发表于 2011-12-20 11:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
102、19那几个脚电压都正常,103、5那几个接地的叫都正常。
80:BAT_IN# 0V 正常。
124:KBC_NOVO_BTN# 3.3V。
15:S5_ENABLE 0V 不正常。
44:VCORF 1.8V正常。
74:65W_90W# 0V 正常。
20:RSMRST#_KBC 有3.3V。
119、120:PCB_VER0 PCB_VER1 3.3正常。
94:COVER_SW# 3.3V 正常。
93:AC_IN# 0V 正常。
95:KBC_PWRBTN# 3.3V  按开机键有3.3-0-3.3。
107:DISCRETE# 3.3V 正常。
117:PM_PWRBTN# 0V。
85:ECRST# 3.3V正常。
EC上没晶振,南桥上的SUSCLK也没到EC,所以EC应该集成了晶振。
这机器是进水的,之前是ECROM到EC有根片选的线断了补上了。
EC BIOS的上拉电阻 分压等外围都正常。ECROM刷了两个了,有个是论坛的朋友备份的,有个据说官方的。刷了都一个样。EC换过了。还是一样。希望大家帮忙看看哪里有漏的。
图纸下载地址:
http://115.com/file/dpymbmae
补充内容 (2011-12-21 13:27):
由于客户催得急,昨晚已经归还了
补充内容 (2012-1-18 14:35):
请转向:http://www.chinafix.com.cn/thread-487883-1-1.html
发表于 2011-12-20 15:51:14 | 只看该作者 �
没看出来哪里有漏的.
发表于 2011-12-21 08:54:20 | 只看该作者 �
AC -IN 应有1。6左右吧
这个电压不对,应该有1.6V电压才对,  发表于 2012-1-17 16:17
发表于 2011-12-21 09:39:41 | 只看该作者 �
93脚AC_IN#应该是高电平,这个脚好像是电源检测脚,要是低电平可能就是没有检测到电源,所以不触发的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:21
信号有加个#号 低电平有效 查看信号的来源的确是要低电平 不过机器已经还给客户了  详情 回复 发表于 2011-12-21 09:51
发表于 2011-12-21 09:51:33 | 只看该作者 �
不过机器已经还给客户了
发表于 2011-12-21 11:10:38 | 只看该作者 �
ACIN   LID-  BAT-LOW匀正常再看别的条件.
发表于 2011-12-21 11:12:31 | 只看该作者 �
一般都是,可能有差别字体,仅供参考呵呵
发表于 2011-12-21 11:19:52 | 只看该作者 �
应该有短线的可能
发表于 2011-12-23 16:36:01 | 只看该作者 �
我的也是不触发,基本所测和LZ的一样
发表于 2012-1-17 16:08:19 | 只看该作者 �
我手里这台B460 也是进水的,现在的故障现象是,按开关键不能触发开机,开关按键至EC电路良好,有电压跳变,但不触发,但是拆掉BIOS电池 上电,自己能触发开机,进系统一切正常,执行关机指令,系统开始关机直到黑屏,但主板上的电源却没有关闭,电流表上显示还有0.8A的电路,正在纠结中,EC也换了!!
这个很有可能是EC ROM出问题了  详情 回复 发表于 2012-1-17 16:46
重点查断线。  发表于 2012-1-17 16:46
发表于 2012-1-17 16:46:44 | 只看该作者 �
ligang790317 发表于 2012-1-17 16:08
我手里这台B460 也是进水的,现在的故障现象是,按开关键不能触发开机,开关按键至EC电路良好,有电压跳变, ...
这个很有可能是EC ROM出问题了
发表于 2012-1-18 13:07:01 | 只看该作者 �
这个修的多呢,HM55的32.768起震没有,RTC -RST有的话,不触发,基本都是HM55的通病,换E143以上版本的HM55.
发表于 2012-1-18 19:17:42 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
nahlj -5 严禁灌水
发表于 2012-1-30 14:32:24 | 只看该作者 �
我的板子已经确定EC ROM完好了,我找了一个同型号的板子对换ROM后现象还是一样!!!愁人。。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-487883-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-1-31 14:48
发表于 2012-1-31 14:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-3 10:07:12 | 只看该作者 �
wo 我的机器也是这个问题不知道有没有图纸啊
发表于 2012-2-3 10:08:06 | 只看该作者 �
希望有图纸的大哥帮帮忙,拿来共享一下谢谢
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=464923  详情 回复 发表于 2012-2-3 10:46
发表于 2012-2-3 10:46:37 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=464923
发表于 2012-2-4 13:47:00 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,机器已经修好了
发表于 2012-2-4 14:59:10 | 只看该作者 �
电源的检测脚不对吧
