查看: 4366|回复: 10
奇怪的联想 旭日150 加内存《高手进来看看》
发表于 2011-12-20 09:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日150机器 原来问题为不亮机。这个大家都知道CPU电源管理假焊。补焊好后,机器顺利亮机。
原机为256M内存。感觉太小,准备加个内存条,pc2700 333M Ramaxel HY的颗粒。
找了个2700 333M 512的HY内存条上去。居然开机点亮就卡机了,以为内存条不兼容。于是网购了个旭日150的
原装内存条,也是Ramaxel 但颗粒不是HY的。装上去还是不行。单独装原机的在任何一个插槽都可以顺利的启动,
而单独装其他的任何一条都不能正常启动,内存绝对没问题。装2条的时候,把原装的装任何一个插槽都是一样,BIOS刷过,
问了问其他朋友都说没见过这样的问题,郁闷之极!请求大家给个思路
发表于 2011-12-20 11:02:05 | 只看该作者 �
可有装过系统试试
开机就卡,和系统有神马关系,  详情 回复 发表于 2011-12-20 11:39
发表于 2011-12-20 11:35:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,本来内存用了半年都好好的,后来就不行了。最后只好拔掉一根。
发表于 2011-12-20 11:39:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 11:49:48 | 只看该作者 �
看来还是内存条的主要问题,网购的内存条单独用都有问题,那你就撇开它,换个思路。
发表于 2011-12-20 19:25:17 | 只看该作者 �
买的内存条放在另外的机器上面用是没问题的,说明还是机器的问题
发表于 2011-12-20 19:35:54 | 只看该作者 �
可能内存不兼容
发表于 2011-12-20 20:59:11 | 只看该作者 �
除了内存条不兼容的可能性外,还有电容老化等客观原因,查查一条内存用了多少电流,当然了,它的电流是由跳变的,你丫别说电流一下子变大,一下子变小了。。
发表于 2011-12-20 23:35:06 | 只看该作者 �
确定卡槽都好好使了吗
发表于 2011-12-21 12:57:43 | 只看该作者 �
内存槽反面的芯片PU22焊一下看看
发表于 2011-12-21 14:25:29 | 只看该作者 �
多换二条试一哈,  找不到。
