查看: 2119|回复: 7
东芝A505 无3V 5V
头像被屏蔽
发表于 2011-12-19 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东芝的是同行发转手来的,开机检测,IO  3 5 V主供芯片,桥,阻值为0。02 欧,经过换IO 换TPS51125  ICS 都换好后,主板短路排除,但是一直没有3V 5V ,我把TPS51125引脚电压测出,请大家帮忙分析下,(桥是HM55  CPU I3 )
    TPS51125
16pin    vin      18v
22pin    vbs1    4.5v
9pin      vbst2   4.5v
3pin      vref      1.98v
17pin    vreg5   4.98v
8pin      vreg3    3.3v
1pin      entrip1  0.62v
6pin      entrip2   0.62v
23pin    pgood   0v
21pin    drvh1    0v
10pin    drvh2    0v
个在觉得这个机器就在23 21  10脚上面有问题,
发表于 2011-12-19 17:45:40 | 只看该作者 �
1脚和6脚好像也不太正常,查下哪里来的
发表于 2011-12-19 21:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们  你说的三个脚是表像 不是根 听二楼的 没错
发表于 2011-12-20 00:20:44 | 只看该作者 �
开启信号不正常,听2楼的
发表于 2011-12-20 00:45:09 | 只看该作者 �
这位大哥可真的是,又想人家帮你,可你连张全图都舍不得存上来,怎么帮你分析呀,你说的那几个脚如果都正常了,IC的3,5V早就都出来了,那几个脚是IC条件满足了才会产生的啦。哎。。。。。我无语啦。上传个PDF的全图来吧。
发表于 2011-12-20 09:21:58 | 只看该作者 �
1脚 6脚 电压肯定不对,没开启信号IC不会出PWM的
发表于 2012-1-10 22:48:31 | 只看该作者 �
没有开启信号,好象是从EC转的信号,你查一下马!
发表于 2012-1-11 12:40:51 | 只看该作者 �
你不传PDF怎么分析
