查看: 5762|回复: 6
DELL G43T-DM1 V:A00 掉电
发表于 2011-12-19 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板  ,不上CPU不掉电  ,,一上CPU就掉电,但是可以二次加点,我加焊了一下南桥(82801JIR)没有效果,想换IO的但是IO 8755E没有  实在没有招了,来求救
发表于 2011-12-19 16:10:16 | 只看该作者 �
楼主,你是正式维客,问个问题也不至于说的这么简单吧?不上CPU电流跑到多少?上了CPU后电流又跑到多少掉电呢?可以二次点亮,后级可能没有短路,也可能是电压没完全出来。多多测量数据有助大家帮你,说得如此简单,无言……
呵呵 可能说的就是有点简单了 不过这个是台式机主板 没有电流表  详情 回复 发表于 2011-12-20 17:14
发表于 2011-12-19 19:09:08 | 只看该作者 �
上CPU掉电,再开又掉电是吗?这就是CPU供电短路保护了啊,急着换IO换南桥干什么
呵呵,不是短路,CPU 电压都出了  详情 回复 发表于 2011-12-20 17:15
发表于 2011-12-20 17:14:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 17:15:33 | 只看该作者 �
呵呵,不是短路,CPU 电压都出了
发表于 2011-12-20 17:22:01 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2011-12-20 17:15
呵呵,不是短路,CPU 电压都出了
MOS管有问题或者电源管理芯片有问题!查查吧,我以为是笔记本呢!说清楚点啊!
说了不是短路了 还说是MOS管 晕  发表于 2011-12-20 17:38
发表于 2011-12-20 17:46:11 | 只看该作者 �
不是MOS管,那你换换电源IC试试吧!我说嘴了,不说了!
