查看: 2821|回复: 8
SL410K 1.25A无显
发表于 2011-12-19 15:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板SL410K 1.25A无显,外接也无显
发表于 2011-12-21 16:35:41 | 只看该作者 �
刷完后报0199错误
恢复默认后正常
拔电装机后又报0199
取下小盖板,量CMOS电池0.4V晕
这种是不是无电引起BIOS资料坏
发表于 2011-12-19 16:07:07 | 只看该作者 �
量都没有量神仙都帮不了你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-19 15:57:25 | 只看该作者 �
作下显卡看看
发表于 2011-12-19 16:35:07 | 只看该作者 �
做显卡吧 A卡的
发表于 2011-12-19 16:56:55 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试一下吧
发表于 2011-12-19 18:23:23 | 只看该作者 �
tongve 发表于 2011-12-19 16:56
加焊一下显卡试一下吧
加焊试过了也不行
看来得做显卡了
发表于 2011-12-21 11:27:05 | 只看该作者 �
今天在坛里下了候国鹏兄弟的独显BIOS好了
在此多谢了
发表于 2011-12-21 12:46:09 | 只看该作者 �
这个机器跑码的,可以试一下,如果板子没有太大的问题,刷一佧BIOS。
