- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-10
- 精华
大家好像都把问题想的太复杂了,这个是典型的“共基极放大电路”,其实维维豆说的是对的“Q33的第一脚的作用就是让此三极管导通从而让R222和R224形成串联分压,前提就是此管处于导通状态,如果TB不发出这个驱动电压,那么什么电流流向,还是电阻分压,就都是浮云”。这个电路的典型特点就是“输入电压与输出电压同相”。R222和R224可以看作是16V集电极的上拉电阻,它们两个又够成了串联分压。我们没有必要学的那么死板来考虑电流流向问题,我们只要知道原理是什么情况下Q36才导通而形成主供电就可以了。而我们经常说的低电平导通还是高电平导通,指的也是场管的GS极之间。简单的理解就是TB通过Q33的导通为Q36提供一个20几伏的电压使Q36的G极高于S极的导通电压而使Q36导通,形成主供电。
说的不对希望大家指正,一起研究
发一个原理吧,这个好像是在咱们的论坛里看到的,不过当时是图片形式的,我整理成了文字版。
适配器的隔离电路:它由Q34、Q36以及相应的控制信号组成。Q34所需的栅极控制电压,是由DISCHARGE经过两个三极管反相后形成的。所以说Q34所需的栅极控制电压与DISCHARGE是同相的。而Q36所需的栅极控制电压,是DCIN_DRV经过Q33组成的共基极电路来形成的。所以说Q36所需的栅极控制电压也与DCIN_DRV是同相的。
当接有电源适配器时,VINT16必然由电源适配器时来提供,所以Q34和Q36必须导通。为了分析这两个MOS管在接入电源适配器时能否像刚才所说的顺利导通,为什么会有这样的问题呢,其实大家稍加分析的话,也会自然而然的会提出这样的问题。为什么呢,因为这两个MOS管的栅极控制信号是由其它电路产生的,而不是由电源适配器直接提供的。况且直接由电源适配器提供,对P沟道的MOS管好说,因为给栅极一个低电平信号就足以让MOS管导通。但是对于Q36来说,它是一个N沟道的MOS管,所以Q36要导通,必须要使DCIN_DRV为24V左右的电压。而DCIN_DRV又是由TB62501产生的。TB62501要产生DCIN_DRV是必须要接收到正常的VCC3M和VCC5M后才能实现的,在Q36没有导通时也就不会有VINT16,MAX1631也就不会正常工作,从而也就不会有VCC3M和VCC5M。DVIN_DRV要有输出就更无从谈起了。实际上此时的DCIN_DRV只有6V左右。为了解决这个问题,IBM设计工程师,将Q36采用了内置二极管的N沟道MOS管。因为DISCHARGE是由H8S产生的,在产生VINT16之前,H8S没有得到VCC3M的电源,自然DISCHARGE是低电平,Q34在接入电源适配器瞬间是必然导通,从而也就有了CV16电压,CV16电压再经过Q36的内置二极管(对CV16来说,这个二极管是正向导通的)产生VINT16。有人可能也许会问,既然二极管能导通产生VINT16,还要Q36这个MOS干嘛,那是因为当整机上电后,电流是很大的(特别是同时又充电时),一个二极管不足以承受这么大的电流,而且也没有必要白白的在二极管上降零点几伏的电压,这是一种浪费,当然在那些设计要求不高的笔记本电路中的确会这样做。
当Q36内置的二极管形成VINT16之后,MAX1631开始工作,也就有了VCC3M和VCC5M,从而TB62501能发出升压脉冲,再通过外部的升压电路。TB62501的PIN38就能接收到24V的电压。TB62501便从PIN42输出24V的DCIN_DRV。这个时候Q36才正式完全导通。VINT16才真正意义上的稳定的产生。
总结:接入电源适配器时,首先DISCHARGE为0V,Q34导通形成CV16,CV16通过Q36内置的二极管产生VINT16,此时Q36并没有真正意义上导通,当MAX1631得到VINT16,产生VCC3M和VCC5M,TB62501输出DCIN_DRV,N沟道的Q36开始真正导通。
问题:如果Q33损坏会有什么后果?当Q33损坏时,机器能正常工作,但是要Q36没有导通,所以系统总电流,将全部由Q36内部的二极管提供,时间长或系统全速运行,且同时又进行大电流充电时必然会导致Q36的损坏。
隔离电路中的电池盒对电源适配器的反灌的阻止,这种情况是相当单用电池盒供电时,要切断VINT16至DC-IN的通路。有了上面的了解,分析这个问题就比较容易了。因为单用电池时,不管有没有触发,DVIN_DRV和DISCHARGE都为0V,此时Q36截止、Q34导通,从而切断了VINT16至DC-IN之间的通路。
也许有人会问,DC-IN电压,比电池盒生成的VINT16(为12V)高,怎么会出现反灌呢。其实这个反灌是相当单接有电池时。如果此时Q36导通,VINT16将会很顺利的通过Q34(而实际上,只要此时VINT16送到了Q34的源极,因为DISCHARGE为0V,所以Q34是会完全导通的)到达电源适配器的接口上。如果此时电源适配器,已接入却没有输入交流市电时,VINT16将会对未工作的电源适配器放电,这种情况出现时虽说对笔记本没有根本的伤害,但却是设计人员留下的大笑话。
