楼主: mahanzhao
T40保护隔离电路中的三极管疑问
发表于 2011-12-20 10:51:47 | 只看该作者 �
楼上讲的还不错哦啊!可是道理不懂又怎能灵活运用呢?lz其实提的问题其实挺深奥的。有待更好的理解
发表于 2011-12-20 10:52:35 | 只看该作者 �
路过凑下热闹
发表于 2011-12-20 11:03:52 | 只看该作者 �
q33导通了,要是1脚接地,不就形成分压了吗,这有啥不懂的,三极管导通了就和一根导线一样了。
发表于 2011-12-20 12:44:44 | 只看该作者 �
LZ对PNP和NPN管的原理都没搞懂,所以才有这样的问题,对于PNP管的集电极是接负电源的,电源是从发谢极流集电极的,当1为底电平时,Q33反偏,不工作,当1为高电平时,Q33导通!NPN的原理和它刚好相反!
发表于 2011-12-20 14:41:38 | 只看该作者 �
我来说一下我的看法。
首先不考虑Q33  1脚DCIN_DRV,Q33是三极管里面有两个二极管,流向1到2 3到2,所以16V经过R222 R224 Q33内部二极管 R121 到地形成分压电路,所以Q36  4脚分得电压不大10V吧,Q36是N沟道管,所以Q36不导通。
现在来看DCIN_DRV,当它是低电平时,Q33是PNP三极管, 1  2脚没有压差,Q33不导通 ,分析同上.
DCIN_DRV是高电压20多V,Q33  1  2脚导通, 三极管导通,  1  3脚  电压相同,20多V高电压 , Q36  4脚也为高电压 ,Q36导通.  为后级提供大电流输出.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看了PNP管的测量等效图,我觉得也只有这样才能解释得通,谢谢你的解答  发表于 2012-1-6 13:58
同意楼主: 5
是的。我的理解是,在DCIN_DRV是低电平时,导通的只是Q33的一个PN结,就是集电极和基极,这样就拉低了Q36的G极,Q36截止了,当DCIN_DRV是高电平时,是Q33的发射极和集电极导通了,抬高了Q3   发表于 2011-12-29 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 22:16
发表于 2011-12-20 16:13:12 | 只看该作者 �
分享一下。。。
发表于 2011-12-21 08:37:24 | 只看该作者 �
不是吧!三极管导通后是一根导线?
饱和导通后,有一点压降,0.3v左右,可以近似看成导线。不饱和导通就不是了,内部电阻就大了,分压也大了,就不能看作导线来分析了。  详情 回复 发表于 2011-12-22 09:28
发表于 2011-12-22 09:28:49 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2011-12-21 08:37
不是吧!三极管导通后是一根导线?
发表于 2011-12-22 10:00:31 | 只看该作者 �
加油,,好样的
发表于 2011-12-27 14:59:22 | 只看该作者 �
建议你把Q33集电极断开,串上电流表测出电流大小,根据红黑表笔判断电流流向,然后发表带大家共享。
发表于 2011-12-28 10:17:20 | 只看该作者 �
小罗花非花 发表于 2011-12-20 14:41
我来说一下我的看法。
首先不考虑Q33  1脚DCIN_DRV,Q33是三极管里面有两个二极管,流向1到2 3到2,所以16V ...
同意你的观点,实际楼主主要是在问pnp三极管饱和导通的条件
发表于 2011-12-28 10:43:03 | 只看该作者 �
看了大家解释 我也没懂 不知道楼主还糊涂不
发表于 2011-12-28 13:49:43 | 只看该作者 �
还是有点呀!
发表于 2011-12-28 21:40:38 | 只看该作者 �
图纸上的箭头是不是应该在右边
发表于 2011-12-28 22:07:59 | 只看该作者 �
    大家回答都非常出色。
发表于 2011-12-29 16:48:23 | 只看该作者 �
这个简单啊,q36导通后,q36 s极电压16v,q33 1脚电压绝对低于16v。。被两个串联电阻分压了。
发表于 2012-1-4 00:10:14 | 只看该作者 �
当管子的VC>VB,且VE>VB时,集电结和发射结都正偏,管子工作于饱和状态,此时管子的管压降约为0.1-0.3V。IC=VCC/RC ,即,集电极电流基本取决于集电极电源和集电极电阻,与IB无关,相当于一个闭合的开关。
当VC<VB VE<VB时,两PN结均反偏,管子工作于截止状态。此时管子的三个电极均无电流。相当于一个断开的开关。
注:摘自百度
发表于 2012-1-6 09:49:55 | 只看该作者 �
看来你三极管都于没有搞懂,还在分析电路了!佩服佩服啊……你再好好看下,你原理都搞错了,犯了致命的错误啊!
发表于 2012-1-6 11:08:53 | 只看该作者 �
看看三极管的导通条件,
发表于 2012-1-6 11:30:43 | 只看该作者 �
刘四哥 发表于 2012-1-6 09:49
看来你三极管都于没有搞懂,还在分析电路了!佩服佩服啊……你再好好看下,你原理都搞错了,犯了致命的错误 ...
你好,能说清楚一点吗?
我是不太懂呀,谢谢你!
