查看: 2359|回复: 18
联想SL410 怪问题
发表于 2011-12-19 11:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SL410可以正常使用,耍游戏都正常,但是插上U盘,拷500M以上的文件就会死机,500M以下的正常 ,系统做个,硬盘换个,BIOS都刷个 一样,没得思路的,有人遇到个嘛
发表于 2011-12-19 11:15:39 | 只看该作者 �
是不是内存有问题啊
发表于 2011-12-19 11:20:03 | 只看该作者 �
内存机会大点,这板子好像只有一个桥的吧??
发表于 2011-12-19 11:23:43 | 只看该作者 �
U盘  移动硬盘  都一样的 问题吗    一样的话  可以换内存试试
发表于 2011-12-19 11:32:11 | 只看该作者 �
内存或者南桥
发表于 2011-12-19 11:40:55 | 只看该作者 �
这个还是第一次听说这种故障,按照常理来说,南桥的故障率要高些!
发表于 2011-12-19 13:00:51 | 只看该作者 �
内存换了一样
发表于 2011-12-20 10:13:59 | 只看该作者 �
换个南桥试试吧 楼主的这个问题很难确定的
发表于 2011-12-20 10:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 10:18:35 | 只看该作者 �
SL410 这个一类的机器特别容易出现USB问题,不知道为什么,有HDMI坏的,还有南桥坏的
发表于 2011-12-20 13:55:33 | 只看该作者 �
楼主重做南桥没有,效果怎么样?
发表于 2011-12-20 14:30:16 | 只看该作者 �
先换U盘再说吧。 黑盘很容易出现这种情况。 另外检查一下复制的文件:里面的文件数量太过多,也容易出问题。
发表于 2011-12-20 14:33:34 | 只看该作者 �
本人认为是桥有问题
发表于 2011-12-20 15:13:13 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2011-12-20 15:27:35 | 只看该作者 �
这号机器,换个U,以前遇到过死机,什么都换了,还是一样,最后换个U一切OK
发表于 2011-12-20 15:38:32 | 只看该作者 �
新手  知道的不多 学习 中 {:soso_e154:}
发表于 2011-12-20 15:57:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 16:50:15 | 只看该作者 �
感觉南桥可能性大,现在好多着个问题
发表于 2011-12-20 16:55:55 | 只看该作者 �
如果其他外设没问题的话,就是南桥的问题
