查看: 4398|回复: 11
主板跑不过C1
发表于 2011-12-19 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
精英845的板    内存供电的三极管坏了 更换后内存跑不过去    电压有2.5V
供电正常 在看DDR-VTT啊?spd? smbclk smbdata?  发表于 2011-12-19 15:41
发表于 2011-12-19 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大力点用天拿水刷插槽~!
发表于 2011-12-19 11:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是是BIOS的问题,刷下就应该会好了,我以前就遇到过
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
刘冬青??不简单是BIOS问题,有可能是内存那边的IC也有问题,不过C1你就 要检查很多电压了。不过BIOS资料错了也会跑C1  发表于 2011-12-19 13:43
发表于 2011-12-19 11:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
C1一般是内存的问题啊   多换几个试一下啊。
发表于 2011-12-19 12:31:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2011-12-19 14:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查DDR-VTT
发表于 2011-12-19 14:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换原来同型号MOS管
发表于 2011-12-19 14:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查DDR-VTT参考电压
发表于 2011-12-19 14:32:20 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
f170511381 发表于 2011-12-19 14:05
换原来同型号MOS管
原来型号看不清  中间一个洞
那就换一个PNP结构的APM3055试试,不过看情况你这个不是功率不够,而是上面有一个洞,有地方断线了。  发表于 2011-12-20 12:04
说明不是供电管的问题了,可能关系到你那个洞的问题,看看是不是哪里断线了呀  发表于 2011-12-19 16:50
有一个洞还搞,强,残忍。  发表于 2011-12-19 16:49
发表于 2011-12-19 14:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
呵呵呵呵这个不修也罢
发表于 2011-12-19 14:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存很多供电条件都测过了吗
发表于 2011-12-19 15:05:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我昨天也遇到一块这种板,换CPU好了
