查看: 3737|回复: 13
新手问下主板 cmios不保存 怎么修啊?
发表于 2011-12-18 22:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
如题~~~今天越到块是这问题 的主板  没什么思路 !!
发表于 2011-12-18 22:23:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池有电没有,
发表于 2011-12-18 22:43:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
COMS电路有问题查查
发表于 2011-12-18 23:13:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先测cmos电池是否有电,一般情况cmos电池电压不小于2.5v。然后测量南桥芯片cmos供电端的电压是否为3.0v左右,若没有就要测量cmos电池和南桥芯片供电端之间二极管的负极有无电压,若这个二极管负极没有电压,而正极有电压,就要更换这个二极管(常见的1N4148更换即可)要是这个二极管的正极和负极都没有电压,而cmos电压正常,这时一般是coms电池和二极管正极之间的一个1000欧的贴片电阻开路了,更换这个贴片电阻就可以排除故障所致
发表于 2011-12-19 00:24:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電池裝在上面 查 cmos 有沒有正常供電出來
循著線路跑很快就知道了
发表于 2011-12-19 08:27:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
换南桥。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-19 09:31:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池,电池坐,二极管
发表于 2011-12-19 09:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很详细,按照这样一步一步查,很快会知道答案的
发表于 2011-12-19 17:03:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
4楼已经比较全了,你试试吧,不会是最简单的BIOS电池没有电了吧??????
发表于 2011-12-19 17:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我也有一块P4P800SE的板不能保存COMS参数
发表于 2011-12-19 17:36:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
检修RTC电路
发表于 2011-12-19 18:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1、电池电压
2、CMOS跳线
3、电池座坏
4、二极管
5、BCP断线
6、南桥坏
发表于 2011-12-19 18:48:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过呢,是这样的,要转电池才能开机,不是coms电池,是后面的大电池,不知道怎么回事?
发表于 2011-12-19 20:53:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电池是给 RTC 电路供电的叫VCCRTC    通过南桥给晶振供电,晶振产生32.768KHZ的频率 不正常的话南桥就无法正常开机
