查看: 7209|回复: 10
IBM 8434主板的AGP问题!
发表于 2008-5-22 00:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
主板是IBM 8434的,有个独立的AGP接口,但不知道为什么就是不能用外置显卡,插上什么都不显示,通过辛苦的质料查询才知道 那个型号的AGP厂商给屏蔽了,还标明是845GV的主板。 但是8434这个型号中有很多也是有AGP的,主板都是一样的,而且EVEREST软件测试出来主板是845G的,想想应该是主板可能都是845G的,只是Bios给屏蔽了,想问问有没有解决的方法,或者有代工厂原型号的Bios。(我找到网上说是技嘉GA-8IGMIU这个型号,但是技嘉的网站上都没有这个型号的板。)
发表于 2008-5-22 03:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看有没有跳线 在AGP槽附近
发表于 2008-5-22 08:51:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
你把bios导出给我,我帮你试试修改
发表于 2008-5-22 21:50:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
现在发现上图主板左上PCI槽边上的跳线 有2个跳线帽,其中一个是声音的,显卡的始终找不到
发表于 2008-5-22 21:56:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个是备份出的bios文件
BIOS2.rar (416.72 KB, 下载次数: 139)
发表于 2008-5-23 07:41:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有可能是AGR槽,挑显卡,换其它显卡试下
发表于 2008-5-23 20:35:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换了 3 显卡 都一样
发表于 2008-8-2 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
急需IBM 8434 BIOS 无法下载
发表于 2008-9-7 23:53:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的主板跟楼主的一模一样,问题也一样,AGP用不了……等待高手解答
我的机子的型号是IBM 8198-IHC
发表于 2008-9-7 23:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在补充一下,我问过IBM的客服,他们的回复是这个AGP插槽是4X的,不支持8X显卡(我想加一个6600 AGP 8X),我没有找到4X的显卡,所以也不知道是不是像他们说的那样真的只支持4X……如果真的如此我的6600只能用来看了………
发表于 2008-9-8 10:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
