查看: 7843|回复: 18
BENQ FP92W显示器电源故障一例
发表于 2011-12-18 19:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
BENQ FP92W显示器接电后无反应,拆机检测F601一端无电压,电容一脚发现锈蚀,拆除电容后发现有短路现象继而测得开关管Q601损坏(手头无K3530,用K2645代换);更换以上3个部件后显示器恢复正常。
照片拍的不错,很清晰。  发表于 2011-12-20 17:31
发表于 2011-12-18 19:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,如果所有的都是如这样简单的修复就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哪就有得赚啦,哈哈  发表于 2011-12-20 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 16:22
发表于 2011-12-18 19:57:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的情况很少见   楼主很幸运啊
发表于 2011-12-18 20:07:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
应该是滤波电容先断脚后无法滤波,整流出来的不规则电压击击开关管K3530,过流引起保险断!奇怪的是过流检测电阻之类都没坏!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 11:16
发表于 2011-12-18 20:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很详细啊,带图说明,新手学习好机会
发表于 2011-12-18 21:01:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
保险是自己做的{:soso_e113:}
发表于 2011-12-18 21:49:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是明基代工的通病了,,今天也修一台,戴尔的显示器明基代工的,初步测机不通电,拆机检测,保险开路,开关管,击穿,,450V大电容脚位腐蚀,更换OK...
发表于 2011-12-19 08:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
图片拍的很清晰啊。我想请教下各位:像这种爆保险的情况,更换元器件后要不要在保险那里串接一个灯泡之类的假负载后在上电测试?好像检修流程上都这样要求。
发表于 2011-12-19 10:01:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般开关坏,PWM的控制芯片都要换,还有就是G极的稳压二极管也穿了!
发表于 2011-12-19 18:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也遇到过大电容失效引起开关管损坏的机子
发表于 2011-12-19 21:23:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
开关管我一般都用K1118代换的
发表于 2011-12-19 21:45:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
大侠们应该多发一些这样的贴,让我们新手学习学习哦
发表于 2011-12-19 21:49:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主运气很好   能遇到这样的毛病        希望我以后也多多遇到这样的毛病
发表于 2011-12-19 22:13:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不错的贴子,有图有文。。。。
发表于 2011-12-20 14:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那是不锈钢做的
发表于 2011-12-20 15:26:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这类故障比较多很常见
发表于 2011-12-20 16:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题简单 不可能经常修到,遇到复杂的 头都整大
发表于 2011-12-20 17:15:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都是这样简单就好了,也不用学的这么幸苦了
发表于 2011-12-21 01:12:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
很差的電容,竟然會生銹
