查看: 3529|回复: 5
15寸飞利浦液晶分辨率 上不了1024X768??高手帮忙
发表于 2011-12-18 15:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好  。 事情是这样的   今天早上收了一15寸飞利浦 现象是屏幕能亮  但是过10秒左右会黑掉  再开在亮  以为是灯管或高压  45收来的    拆开后发现电容爆了几个 25V1000UF的 换掉 旁边的25V100UF的也换了  现象依旧   找灯管代替 也一样    加焊驱动板   无果    后来实在没办法噶  把电源板上400V 68UF的大电容换掉(换成400V100UF)后 可以亮了 但是 1024X768的分辨率上不了  一上就黑了   刚开始的时候 虽然闪屏 但是能上的        问问高手这是怎么回事情 ?? 谢谢大家了
发表于 2011-12-19 18:15:55 | 只看该作者 �
刷个150s4的24C16程序就好了!!通病,论坛有的,找找看
发表于 2011-12-18 16:14:23 | 只看该作者 �
刚我拆开机器   把图片中红色圈圈内像BIOS的东东 拿下来就可以上 1024X768的分辨率了    很奇怪 不知道这是什么原因 有人知道么?  我之所以要把它拿下来 是因为前面我动过它  以为他接触不好  重新装了下  但是还是闪屏  所以没在意
有人知道那东西是什么呢?起什么作用  知道的朋友告诉俺一下  谢谢大家了
那东西拆下来以后我去拷机  看能不能正常使用   结果我会通知大家的  。。。。。
发表于 2011-12-19 10:57:25 | 只看该作者 �
哎  过一一天还是没人回复啊  看来过年了 大家来基地很少了    经过昨天一天的测试  那东西拆下来以后可以正常使用
还是希望斑竹  高手 帮我下  那东西到底是什么 起什么作用
发表于 2011-12-19 12:09:02 | 只看该作者 �
那个应该是24芯片吧..MCU是四方那个..24芯片是记录菜单的
发表于 2011-12-19 15:45:33 | 只看该作者 �
飞利浦这种板24C16坏得很多,刷一下就好了。
