查看: 3513|回复: 6
七彩虹intel G31
发表于 2011-12-18 11:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
很怪啊,开机有时跑马,有时又不跑,南北桥都做了,南桥都换了,都不行,不跑的时候复位灯半亮,把bios芯片拆下来又有复位,装上去又是半亮,南桥都换了都不行啊
发表于 2011-12-18 11:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
让我修不会去动这些,先刷BIOS,后IO
发表于 2011-12-18 12:59:24 | 只看该作者 来自: 吉林白城
  先刷个BIOS 啊   然后在往下查别的
发表于 2011-12-18 13:31:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病 CPU座问题
发表于 2011-12-18 16:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电正常么
发表于 2011-12-18 17:08:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
检查下VCOR芯片发出的PG信号,如果PG信号是经过一个小三极管和一个小场管,把这个两小东西换掉
发表于 2011-12-18 17:37:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像这样的问题,我觉得应该先刷BIOS,在压座子,在看看其它的,一个一个的查。
