查看: 3674|回复: 10
SMSC MEC5004哪个引脚是复位?
发表于 2011-12-18 09:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 的机器,EC 芯片EMC5004哪个是复位引脚呀?
发表于 2011-12-18 10:17:51 | 只看该作者 �
好像是50脚。
发表于 2011-12-18 11:26:44 | 只看该作者 �
是呀,我对好多IO的的复位脚都不是太明白,复位脚一般是哪里来的呢,主板待机机复位脚应该就工作了吧,然后晶震起震,PWSW进入。然后IO发一个PW..要顶起此贴希望得到高手们的指点
发表于 2011-12-18 13:05:08 | 只看该作者 �
复位一般是芯片供电延时产生
发表于 2011-12-18 19:54:31 | 只看该作者 �
陆易河 发表于 2011-12-18 10:17
好像是50脚。
应该不会是PIN50吧
发表于 2011-12-18 23:13:58 | 只看该作者 �
57脚吧|?
发表于 2011-12-19 15:30:09 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-12-18 23:13
57脚吧|?
pin57 是LPC RST#
发表于 2011-12-20 19:36:58 | 只看该作者 �
继续求解。。。看了半天还是没有头绪,没有找到DATASHEET
发表于 2011-12-20 19:50:12 | 只看该作者 �
这个IC不会是内部自己有个复位电路吧?
发表于 2011-12-21 11:03:09 | 只看该作者 �
这个蛋疼的问题有待研究
发表于 2011-12-21 11:18:48 | 只看该作者 �
把机器型号发上来撒,,图截的不是很完整。。 偶小小白没发现IO复位脚,,
