查看: 2543|回复: 15
F31开机不显
发表于 2011-12-18 09:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F31开机无显以为是显卡看电流到1.1就不动了,就把显卡干了! 那知道现象还是一样!打阻值正常!于是换了一块还一样!郁闷!电压都正常!那个高手给个建议啊!
发表于 2011-12-18 09:57:12 | 只看该作者 �
用手挤压南北桥看看 是不是桥虚汗了
发表于 2011-12-18 10:11:45 | 只看该作者 �
你的介绍太简单了    无从帮起
发表于 2011-12-18 10:16:21 | 只看该作者 �
干桥呗,。。。。。
发表于 2011-12-18 10:16:57 | 只看该作者 �
看看有没有过内存,拔下内存看看电流跳变还一样不
发表于 2011-12-18 10:18:34 | 只看该作者 �
估计是有部分电压没出来,而导致的,你就要从待机查起
发表于 2011-12-18 10:25:55 | 只看该作者 �
先看看过不过内存呀   过的话   再看看显卡的工作条件    有的话   只有刷bios了
发表于 2011-12-18 10:26:46 | 只看该作者 �
先外接看看
发表于 2011-12-18 10:29:14 | 只看该作者 �
朋友,您好,上电中,测下各电感电压,看看电压是否全正常.示波器测下,内存信号,显卡信号,看看有无.
发表于 2011-12-18 10:33:16 | 只看该作者 �
先去内存看看电流 然后看有 没有明显跳变电流 再就是刷BIOS 干桥了
发表于 2011-12-18 10:45:05 | 只看该作者 �
谢谢啊!内寸换了的!电压都正常!就是不跑马55555!
发表于 2011-12-18 10:46:59 | 只看该作者 �
北桥干了!显卡都换了2棵了555
发表于 2011-12-18 10:48:35 | 只看该作者 �
现在就是把CPU压一下就1.2 -1.0-。0.9就掉电了!
发表于 2011-12-18 10:52:05 | 只看该作者 �
说不清楚,好多没测到
发表于 2011-12-18 10:58:16 | 只看该作者 �
你查下显卡供电和显卡的时钟啊!还有接口啊!
发表于 2011-12-18 13:17:01 | 只看该作者 �
是正常跑码么? 几次跳变
