查看: 2267|回复: 8
东芝 m100 不显
发表于 2011-12-18 01:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台m100..可以正常触发,就是不显,外接也不显。显卡加焊过,还是不显。显卡附近无法打阻值。接上显卡就测量不了了。好一个牛逼的设计师。。。。接下来我无从下手了。。。直接干北桥?
补充内容 (2011-12-21 19:15):
待机 0.08A,触发停在1.38A..不显。。。
发表于 2011-12-18 09:19:00 | 只看该作者 �
先干试试吧。。。。
发表于 2011-12-18 10:43:05 | 只看该作者 �
做北桥好了没有。。
发表于 2011-12-18 11:08:47 | 只看该作者 �
开机进系统声音有?有的话北桥先第一个试试,
发表于 2011-12-18 15:32:40 | 只看该作者 �
咔嚓内存,咔嚓北桥
发表于 2011-12-21 19:37:01 | 只看该作者 �
电流我补上了。待机0.08A,触发停在1.38A.不显,外接也不显
发表于 2011-12-22 17:44:59 | 只看该作者 �
显卡上到1.38A 显卡芯片可能空焊了,也可能显卡插槽空焊,我就修过一台这样的,拉焊显卡插槽后搞定 =^_^= 那台去年被我高价卖掉....呵
发表于 2011-12-22 17:50:57 | 只看该作者 �
CPU背面的NEC电容拆掉~更换成330UF/6.3V钽电容4颗或6颗试试
开机不显很有可能是不跑码导致~M100通病多为电容
先干电容~不行再干显卡~毕竟电容好做呀!
发表于 2011-12-22 23:24:03 | 只看该作者 �
额。。。。cpu 后面没有nec电容。。。全是小电容。。。
