查看: 3827|回复: 17
v3000 几个键不能用简单维修一例
发表于 2011-12-17 23:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:v3000 单桥mcp67
板号:Tibet
故障:键盘中有几个键不能用,好像是ZXCV等
处理过程:这个板子是返修的,客户说某些键不能用,板子发回来,我们也用我们自己的键盘试了,同样的故障,至少说明了键盘是好的,确定了是主板的问题。
是同事接手修的,换了键盘口的排容,换了EC,甚至换了桥mcp67,换了之后故障依旧。
我接手。先目测,焊的很漂亮,这点我很放心,同事的操作技能绝对是没话说的。
一,        测键盘接口阻值 同组信号阻值一致
二,        测键盘接口电压 同组信号电压一致
三,        键盘接上,进dos,按键测键盘接口有没有波形变化。
经对比发现,用好板测试按Z键,键盘接口某一脚有反应,而坏板的那一脚就没有反应。键盘接口阻值正常,电压正常,基本说明接口到ec之间的连接正常,而键盘又是好的,现在坏的只能是键盘接口了,用牙刷蘸了洗板水使劲刷了刷,装键盘开机测试,按z键示波器波形出来了,正常了!
其实这个问题很简单,为什么同事已经把桥都干了!
图纸就不剪切了,你们大把的
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
如此而已 + 10 同一个坑里,要多掉几次
学修板卡 + 10 淡定
红塔山本本 + 10
志虑高远 + 10 警钟啊,以后要细心
胡奎 + 10
二手烟幕弹 + 10
发表于 2011-12-18 00:26:19 | 只看该作者 �
是啊,说明修本还是得头脑清晰啊,思路正确啊,不然会多走弯路还修不好,
发表于 2011-12-18 00:36:34 | 只看该作者 �
之前为什么能量到电压和阻止呢,不理解为什么只出不来波型
发表于 2011-12-18 00:51:30 | 只看该作者 �
我也闷啊!键盘不能用干吗去干桥呢?
发表于 2011-12-18 01:06:23 | 只看该作者 �
看似简单,但反应了部份维修人的燥热。楼主够淡定
发表于 2011-12-18 09:37:06 | 只看该作者 �
恩 是需要注意  前一段遇到个 也是有些键不能用  摘了排容 换了ec 换了南桥  还不行 后来换板了 呵呵 槽子是最先刷的 不行啊  呵呵
发表于 2011-12-18 10:42:23 | 只看该作者 �
当局者迷  身处其中 往往不知所从
发表于 2011-12-18 10:45:37 | 只看该作者 �
好是好,修的太慢了,
发表于 2011-12-18 10:52:27 | 只看该作者 �
维修是要先易后难,维修思路是很重要的。。
发表于 2011-12-18 12:40:53 | 只看该作者 �
我还学员。进来学经验的
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-12-18 12:51:34 | 只看该作者 �
不要机器一来就干桥,没有80的把握,最好多看看
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-12-18 12:51:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 12:58:15 | 只看该作者 �
键盘问题      桥的关系太小了   佩服兄弟的毅力
发表于 2011-12-24 19:40:53 | 只看该作者 �
这年头还有人修键盘?
发表于 2011-12-24 19:46:19 | 只看该作者 �
接口问题的还真没碰到过,
发表于 2011-12-24 21:27:20 | 只看该作者 �
淡定,你同事脾气也太暴了,一下子把桥都给干掉了
发表于 2011-12-24 21:40:29 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2011-12-24 21:47:49 | 只看该作者 �
一般刀片割一下就OK了
