查看: 2775|回复: 16
【求助】两块头疼的主板
发表于 2011-12-17 23:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是 P4M890T-M2,能上电不跑马,VCORE  1.32    NB  1.5  1.2   内存电压正常  RST灯能闪一下,没思路了。
一块是捷波I35P(P6A8G),上电跑C1--E0死机,VCORE  NB  SB  MEM1.8  spd3.3  正常,时钟有电压0.9,刷了BIOS也无效,穿针CPU座,没思路了
头疼,论坛上资料和经验贴关于这两块板子的资料还很少,没的参考,咋办?
发表于 2011-12-18 00:24:41 | 只看该作者 �
加焊桥看看,AMD的桥问题多。
发表于 2011-12-18 09:20:56 | 只看该作者 �
重新做下桥嘛……
发表于 2011-12-18 12:21:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 12:22:18 | 只看该作者 �
刘四哥 发表于 2011-12-18 09:20
重新做下桥嘛……
没有BGA,俺是业余选手,就有土炮,能不炮就不炮,先从外围排查
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-18 12:34:20 | 只看该作者 �
换个内存,不就知道了,思路要开阔
发表于 2011-12-18 13:13:04 | 只看该作者 �
z156485243 发表于 2011-12-18 12:34
换个内存,不就知道了,思路要开阔
换内存能好的话就不发帖求助了
发表于 2011-12-18 13:59:33 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,做一下桥看看。。。
发表于 2011-12-18 14:02:56 | 只看该作者 �
CPU工作条件都满足吗,应该跑马了吧?
发表于 2011-12-18 14:10:15 | 只看该作者 �
上假负载,打供电,复位,时钟,再不行,跑电路
发表于 2011-12-18 19:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测全板供电时候全部正常
发表于 2011-12-18 19:27:26 | 只看该作者 �
看下CPU电路。  cpu旁边的管子,看电压正常不?
发表于 2011-12-18 20:02:56 | 只看该作者 �
楼上的,人家都跑码了!
发表于 2011-12-18 21:32:27 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-12-18 14:02
CPU工作条件都满足吗,应该跑马了吧?
说实话CPU条件我就知道VCORE,捷波跑码了,上不上内存都当C1---E0,ESC P4M890T估计也跑码了,有温度了,但两种诊断卡上都看不到码,VIA芯片组的。
发表于 2011-12-18 21:33:39 | 只看该作者 �
我这业余级别的还没买775和内存测试卡呢
发表于 2011-12-18 21:56:34 | 只看该作者 �
Pantera 发表于 2011-12-18 21:32
说实话CPU条件我就知道VCORE,捷波跑码了,上不上内存都当C1---E0,ESC P4M890T估计也跑码了,有温度了, ...
其实上面都说了,就按CPU的工作条件查啊,时钟、复位都需要跑电路啊
发表于 2011-12-18 21:59:05 | 只看该作者 �
嗯,谢谢,正在搜索论坛关键字‘CPU工作条件’,看来得恶补一下知识了。
