查看: 3109|回复: 10
19寸正,白屏,求解在板上的烧毁IC型号
发表于 2011-12-17 18:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是驱动板有问题,换了点屏驱动板后正常,然后再换15寸的乐华板,就悲剧了。
白屏了,接什么驱动板都是白屏,,打开面板电路看,发现其中一个8脚的IC烧糊了,主百电源IC吧,请问各位
这IC是什么型号。
hjq
AAT1102或CT1102都有可能哦.你仔细看看各脚的连接情况.  发表于 2011-12-22 23:15
发表于 2011-12-17 19:20:26 | 只看该作者 �
这个不好办,,这里要特别为你拆开看才行,,一般维修也拆不到那里,,
发表于 2011-12-17 19:26:41 | 只看该作者 �
19的屏。居然花250买。。。  发表于 2011-12-19 09:36
发表于 2011-12-17 21:05:50 | 只看该作者 �
这个8脚 ...上面印的是代号  不是其真正型号...
发表于 2011-12-17 21:23:05 | 只看该作者 �
对的,屏上的芯片一般都是工厂内部代号,不是真型号的!就像那个三星943NW的触控芯片一样,我修了好多个才看到有个上面标注着  CT1C08,其他的都是代号!
发表于 2011-12-17 21:25:34 | 只看该作者 �
那到底这IC是什么型号?
发表于 2011-12-17 21:31:14 | 只看该作者 �
什么型号的IC可能代用
发表于 2011-12-18 21:32:23 | 只看该作者 �
我这里只有屏参,没有这个屏的图纸,传上来你看下把
HT190E01-100.pdf (1.45 MB, 下载次数: 10)
发表于 2011-12-22 23:10:26 | 只看该作者 �
这个像是个升压IC芯片,型号可就难弄了
发表于 2011-12-22 23:55:31 | 只看该作者 �
这个麻烦了,找个板对比吧
发表于 2011-12-23 00:00:05 | 只看该作者 �
可能是升压IC芯片CT1102,你查下PDF再对下脚位
