查看: 2533|回复: 13
冠铭945GM2-L VER 3.21 出发掉电
发表于 2011-12-17 15:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到这主板第一反映 核心供电短路  一量呜呜 没有短路 ,台式搞的又不多就没辙了,换了CPU 不上CPU都一样会掉 ,量量其他地方 也没有明显短路的 地方 要说缺电压 才出发一秒钟能缺啥呢 搞不懂 希望高手给指教
拔掉12V,还掉吗?  发表于 2011-12-17 16:10
发表于 2011-12-17 15:47:51 | 只看该作者 �
这个板子南桥容易坏啊
发表于 2011-12-17 16:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 16:16:12 | 只看该作者 �
嗯  还掉的
发表于 2011-12-17 16:16:23 | 只看该作者 �
正常吧  那是显卡供电阻值
发表于 2011-12-17 16:26:34 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-12-17 16:16
正常吧  那是显卡供电阻值
没什么头绪
发表于 2011-12-17 16:35:38 | 只看该作者 �
嗯 还掉的 再加几个子字 不然不让回复
发表于 2011-12-17 17:36:59 | 只看该作者 �
一般掉电。最先检查的就是看CPU那块短路没、我怎么就没看到你测
发表于 2011-12-17 17:55:43 | 只看该作者 �
我都说了 测过了 你没看到
发表于 2011-12-17 18:06:44 | 只看该作者 �
竹之恋 发表于 2011-12-17 17:55
我都说了 测过了 你没看到
不好意思。你说核心供电,脑袋没反映过去。我们一般都说。CPU供电的、。你量下USB看短路没的嘛
发表于 2011-12-17 19:13:14 | 只看该作者 �
信息太少了    自己动手打打值啊
发表于 2011-12-17 20:44:48 | 只看该作者 �
换了电源试验了没?  今天遇到2块板都是电源问题! 还有2个三星943NW显示器,一块是有暗屏,一块开机无灯亮------都是860微法/25V电容鼓包,FB003保险断!只好一个,还有个那个触摸芯片坏了,淘了个还没到手!
发表于 2011-12-17 20:53:42 | 只看该作者 �
cpu座看看!
发表于 2011-12-17 21:23:43 | 只看该作者 �
看看是不是有短路原件
