查看: 2665|回复: 7
用示波器朋友,看看这个值不值得买
发表于 2011-12-17 14:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://item.taobao.com/item.htm?id=13028722952&_u=hmui58v88dc
不是广告,老鸟们看看有没有必要买这东西?
玩具等級, 修板不實用...最少買個100mhz..  发表于 2011-12-21 17:42
没什么意义,带宽太小,没使用价值  发表于 2011-12-17 16:16
发表于 2011-12-17 14:49:42 | 只看该作者 �
名称:胜利仪器 示波表 示波器VICTOR 101 手持式示波表 手机款式
发表于 2011-12-17 15:15:32 | 只看该作者 �
LZ我感觉没多在意义,0.2M的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以当个玩具用,呵呵,100M的修电脑马马虎虎可以将就,坛子里面几个高手用的400M的吧  发表于 2011-12-17 15:45
发表于 2011-12-17 15:24:36 | 只看该作者 �
-超便携,重量轻
- 2.8“彩色显示320 * 240
- Micro SD卡波形存储
-带宽200kHz
- 1Msps采样率
-可以调整的测量标志
-多种触发模式
-内建测试信号
- USB充电电池
发表于 2011-12-17 15:32:56 | 只看该作者 �
这个呢?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1103ZbBN.3-6dNIl.h-3QaJ8a&id=13459592394&
型号
VICTOR 102
显示屏
3”彩色TFT LCD
显示分辨率
240x400
输入通道
模拟:CH(A)\CH(B)
数字:CH(C)\CH(D)
最大采样率
72MS/s,8 bit
存储深度
单通道8 bit,4通道 4x4bit
垂直灵敏度
20mV-10V/div(1-2-5 STEP) (采用x1探头时)
200mV-100V/div(1-2-5 STEP) (采用x10探头时)
垂直分辨率
8 bit
水平灵敏度
0.1uS/Div-1S/Div
水平位置
可调
输入耦合方式
AC/DC
最大输入电压
80Vpp(采用x1探头时)
400Vpp(采用x10探头时)
触发模式
Auto, Norma
Sing, None,Scan
波形存储
内置的2M存储空间
充电方式
通过USB端口充电
尺寸
105毫米x 53毫米x8毫米
发表于 2011-12-30 14:29:41 | 只看该作者 �
带宽完全不够呀!!!
发表于 2011-12-30 14:36:12 | 只看该作者 �
带宽完全不够呀!!!第一款完全不顶用,第二款到是可以打下供电的pwm波形估计pci33mhz的时钟也是打不出。不如买个二手100mhz示波器
发表于 2011-12-30 14:46:42 | 只看该作者 �
起码要用100M的
