查看: 2482|回复: 14
华硕F8P 开机掉电
发表于 2011-12-17 12:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键 指示灯闪一下就灭了 ,电流0.21
根据时序 瞬间电压也都出来了,不知从何下手。
开机芯片开机芯片·····  发表于 2011-12-17 14:49
发表于 2011-12-17 12:40:25 | 只看该作者 �
CPU供电电路问题。
发表于 2011-12-17 14:42:34 | 只看该作者 �
来学习的哈,
发表于 2011-12-17 15:40:41 | 只看该作者 �
在论坛上转了段时间,没动过手,望LZ问题解决后,来个详细的叙述。
发表于 2011-12-17 15:45:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了看看
发表于 2011-12-17 15:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 16:21:54 | 只看该作者 �
主板有短路把
发表于 2011-12-17 16:37:58 | 只看该作者 �
没有查出哪儿短路了,正在研究
发表于 2011-12-17 20:08:54 | 只看该作者 �
烧机大法呗,去查旁路
发表于 2011-12-17 21:01:33 | 只看该作者 �
学习的。。。。。。。
发表于 2011-12-17 21:28:04 | 只看该作者 �
华硕的机子最容易掉电。楼主还是看看显卡吧。
发表于 2011-12-17 21:32:03 | 只看该作者 �
查下B电压有没短路的,3B,5B最容易出问题,一般是有电压短路保护了
发表于 2011-12-17 21:55:37 | 只看该作者 �
灯就不用看了,0.21的电流,你看看有那些电压么有出来,顺藤摸瓜。先看待机电路里面的AUX电压正常不,再看触发瞬间EC到底发没发出SUSB_ON电压信号,若有再查后级电压那个没用产生,查或换相应的芯片。
发表于 2011-12-26 15:20:02 | 只看该作者 �
学习学习    不错
发表于 2011-12-26 16:38:49 | 只看该作者 �
检测个电压的上下管的 驱动能力够吗 再者就是后继电路问题 常见的就是电容漏电
