查看: 2078|回复: 7
康柏的v3000 跑3d蓝屏
发表于 2011-12-17 12:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计大家一看这标题就以为又是显卡门。其实我刚接手也以为是显卡问题。
顾客拿机过来说经常蓝屏。我问怎么样会蓝的快一点。顾客回答,看视屏 ,运行程序过多就会蓝。好,那就先跑跑3D把,一开3D刚跑就蓝,好又是死鱼一条。想看看显卡型号。一看965GM,唉,。。没显卡的。这下就麻烦了。该怎么修?????大家可能会说集显虚了,加汗NB,换NB。说实话INTEL的芯片虚的很少.还是稳当起见。先排除病毒,换了个硬盘重装系统。开3d问题依旧。换DDR2  OK .顺利跑完3D。350到手。
发表于 2011-12-17 12:47:24 | 只看该作者 �
跑3D蓝屏,独显为卡,集显一般内存的可能性较大,也较好排除。
发表于 2011-12-17 12:56:57 | 只看该作者 �
蓝屏一般显卡的可能性小,内存,系统,主板的可能大,一点小经验。。。。不知道是对的不
发表于 2011-12-17 13:20:04 | 只看该作者 �
以前我们也遇到这问题的,就是用用会蓝屏,一根1G,一跟256的,集显。客户说用用会蓝屏
然后下掉256内存就好了
发表于 2011-12-17 13:23:54 | 只看该作者 �
内存不稳定  或者不兼容吧
发表于 2011-12-17 13:26:12 | 只看该作者 �
内存应该是不太好了   也有可能是引脚脏了  呵呵  LZ赚到了
发表于 2011-12-24 19:44:37 | 只看该作者 �
呵呵,这钱倒是赚的挺容易的,我们这边收不来这个价格
发表于 2012-1-1 14:15:33 | 只看该作者 �
晕,刚开始不晓得把内存代换一下呀
