查看: 4694|回复: 7
待机开关管炸了,用什么代换
发表于 2011-12-17 11:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
270瓦世纪旗舰本来是一个主开关管短路,找不到原配的,就用j130009-2代换,短接绿线滋滋响,待机开关管炸了,保险、全桥也报废了,现在看不清那待机管子型号,怎么替换啊,另外,主开关管是不是要两个同型号呢
磨刀不误砍柴功。  发表于 2011-12-17 19:34
发表于 2011-12-17 12:12:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同型号的是最好的了,。不过有的可以通用
发表于 2011-12-17 13:02:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两个开关管最好要同一个厂家的同型号,否则因为参数差异很容易烧毁的。待机管如果是三极管的话就j5027,c3886。
发表于 2011-12-17 13:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有的待机管式场效应管的。8N60就能代场效应管的。
发表于 2011-12-17 19:36:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
要先多看点置顶的帖子,还有本版块的精华帖子。
懂了理论,再拿一堆电源动手。这样,就没有你修不好的电源了。
发表于 2011-12-17 19:38:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
此电源明显有短路故障,你至少试机前,要串个灯泡吧。
发表于 2011-12-18 13:58:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好歹你也有上网吧,拆下来的管上网查一下就知道能不直接代换了,这个问题本不应该发上来的
发表于 2011-12-18 14:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修机器,损坏的故障件,先得把型号和后面的参数这些抄下来,最好是同型号更换。
如手头上没有同型号的配件,那得找功能和性能相同的配件代换。代换的话,可用功率这些比原件大的
