查看: 4725|回复: 5
,华硕F8SV无声音简单维修.
发表于 2011-12-17 00:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
朋友拿来华硕F8SV笔记本无声音,发现系统做过了,当时情况是笔记本内部无声,外接音频设备也没有声音.但是在系统内可以看到声卡内部信息,也有小喇叭图标,心想他把系统做了,是不是把声卡驱动搞错了,心中还有一点喜悦!!!
先软后硬:
A:到官网去下载了驱动,发现问题还是一样.
B:进CMOS里把BIOS恢复出厂设置.同上
C:把系统重新装了一下,问题同上.
D:判断是板子上出了问题-报价-拆机
E:由于在系统内可以看到声卡硬件信息就可以直接跳过测试ALC660与南桥通信总线.怀疑问题出在ALC660的内部功放电路.及后级功放芯片.
F:直接测声卡IC的35#REAR_L  36#REAR_R 发现电压分别为0.2V   1.1V  .问题出来了.这个电压肯定是不对的,
      由于这种IC都是采用OTL功放电路.哪么输出电压为REAR_L=REAR_R=1/2VIN
H:直接找OTL功放供电+5V_AUDIO,发现没有5V电压,呵呵,问题总算找到了,也简单啊.先测供电端有没有短路, 发现阻值在400多.正常.心里松了一口气,好办.
I:跑线路-发现+5V_AUDIO从IC U3600 5#发出来的,直接测U3600 1# 是否有+5VS输入, 正常.  哪么根据U3600接法,一看就知道了U3600坏了,直接飞线,搞定.
小小故障,简单维修,
发表于 2011-12-17 13:09:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,学习了
发表于 2011-12-17 14:38:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
思路清晰,学习了
发表于 2011-12-17 14:51:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电问题,楼主很细心啊。。。。。。。。。{:soso_e144:}
发表于 2011-12-17 15:02:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路清楚,短接在维修中也是常用的方法
发表于 2011-12-17 15:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
顶一个  很不错
