查看: 3239|回复: 12
求教纬创的一个电路问题?
发表于 2011-12-16 20:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AD+是主供电,U49是N沟道的管子,这个电路怎么输出AD+TO_SYS的,我始终是不明白,这个电路是看U49的G极电压,但是G极电压是怎么来的,如果ACAV_IN是高电平的话,那就把U49的G极给拉低了,ACAV_IN就是ACOK这个信号3.3V,所以我才不明白U49是怎么导通的,请大家指点一下,还有图纸中的DY是不是未安装该元器件的意思呢,是纬创代工的板子!
发表于 2011-12-16 22:06:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DY  没有元器件,好像你分析的不对,等待高手
发表于 2011-12-16 22:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
U49是P道管子吧 极少见隔离电路用N管  为什么呢?  你懂的
发表于 2011-12-16 23:58:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是N管,相当于个二极管,上外电,不受G控制,用电池断开适配器输入,隔离开。其实用个二极管就完全达到这个功能。
发表于 2011-12-17 08:33:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
个人感觉也是P沟道啊,AD+经过U49内部的二极管到达AD+TO_SYS,是小电流的电压,带不起负载。而ACAV_IN为高电平,U48就导通,这样AD+TO_SYS通过电阻R9. R12就实现分压,就满足P沟道导通的条件了。但不知为什么是N沟道。。不太通
发表于 2011-12-17 09:14:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8脚场管 通常是 5 6 78 为D 。你这个P2003是从D流向S。所以就是P沟道~~
发表于 2011-12-17 09:24:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
个个都是高手。学习中。
发表于 2011-12-17 09:44:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊 都是高手啊  我们分析这个最怕了
发表于 2011-12-17 14:44:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了。增长了知识。
发表于 2011-12-17 22:15:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看准点啊,是P沟道啊
发表于 2011-12-17 23:36:32 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
肯定是P沟道
发表于 2011-12-18 00:15:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
U49百分之百是P沟道! G极经过r12和r9分压,应该是6v左右,ACAV_IN 经过R13和R7分压,应该是3V.
发表于 2011-12-18 01:01:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACAV_IN高电平时电压肯定是先经过p沟道场管内部的二极管,由D极过S极然后经过R12和R9两个电阻分压,此时Us大于Ug4.5V时,足够使U49完全导通。
ACAVIN低电平时,U49截止开路,电压经过D极过S极,然后过R12加到G极,此时Us=Ug,没有压差所以U49是截止的,这里ACAV_IN作为U49的开启信号。我觉得是这么回事
